 Chassis oxydé
MessageSujet: Chassis oxydé    Sam 24 Mar 2012, 18:56
J'ai le dessous du 95 qui est pas mal oxydé par le sel.
La peinture et bouffé à certain endroit.
Qui a un remède magique?
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 24 Mar 2012, 21:14
MOI ! ! !
Va voir la ! ! !
http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-pac-2030-derouillant-phosphatant-272.htm
Ou la ! ! !
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-cdr-5030-convertisseur-de-rouille-280.htm
Ou la ! ! !
http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-eaf-2092-peinture-epoxy-durcissement-a-froid-toutes-teintes-185.htm
Va fouiller chez Restom y a des produit intéréssant ! ! !
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Dim 25 Mar 2012, 00:55
il faut peut-être sabler d'abord!
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Dim 25 Mar 2012, 09:20
Pas besoin avec ça ! ! !
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Ven 30 Mar 2012, 21:56
T'as des actions chez eux ou quoi ?
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 07:14
Malheureusement NON ! ! !
Yannick ta pas des photos des points de rouilles de ton chassis !!!
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 09:14
Mais les voitures récentes sont pas censées être déjà traitées contre la corrosion et toutes sortes d’attaques ?
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 09:34
Oui mais le sel au bout d'un moment si tu rince pas, tu peut faire ce que tu veux sa attaque quand même.
Cet engin a était en Charente pendant 1 an et dans l'Aveyron pendant 9 ans donc du sel il en a vus tout le temps.
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 10:10
Tous les produits cités sont de composition identique au Framéto, propriété de Loctite. Il transforme la rouille en couche protectrice.
Je penses en avoir un bidon de 2l au boulot, mais trop tard pour te l'amener dimanche.
Il faut bien brosser pour enlever les particules qui s'enlèvent, terre, peinture, rouille non adhérente, ... et tu passe ça au pinceau ou pistolet en ayant bien masquer autour.
Je voudrais faire ça sur le mien en rentrant.
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 11:27
J'ai commandé et reçu le convertisseur de rouille.
Maintenant faut le faire.
MessageSujet: Re: Chassis oxydé    Sam 31 Mar 2012, 20:59
Facile! Tu verse le contenu du bidon dans un bourbier du terrain , tu passe dedans plusieurs fois ( tu laisse un peu tremper ) et tu laisse sécher !
C'est pas très écolo mais
Chassis oxydé
