 Un ARC 50 FIN ! ! !
MessageSujet: Un ARC 50 FIN ! ! !   Jeu 01 Mar 2012, 22:57
J’ai
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Jeu 01 Mar 2012, 23:05
A quoi il sert le mano si tu n'a pas de robinet pour ouvrir ou fermer.
Quand il y a trop de pression elle s'en vas par le tuyau avec le liquide.
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Ven 02 Mar 2012, 14:06
Juste pour avoir une pression entre 500gm et 1 kg, pour éviter d'exploser le bocal a looquid ! et de retourner les coupelles dans le maitre cylindre !
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Ven 02 Mar 2012, 17:02
cool super idee est en plus on peut mm faire les vidange boite; pont le systeme est plus pratique que les seringues
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Ven 02 Mar 2012, 20:49
[quote="gege"]cool super idee est en plus on peut mm faire les vidange boite; pont le systeme est plus pratique que les seringues [/quote
Si l'huile est tiède pour la fluidifiée, oui pour quoi pas ! ! ! dans se cas pas besoin de mano, un simple pulvérisateur C bon.
Il est possible que les joints a l'interieur du pulvé se détériores tres rapidements avec le looquid qui est trés corosif.
Si C la cas ! j'ai une autre soluce entre les oreilles !
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Dim 18 Mar 2012, 16:04
je viens de tenter la vidange du pont ar avec un montage dans le mm style que le tien: ca passe, pas tres rapide(viscosite de huile froide )
je pense que je vais y mettre une valve auto pour le gonfler le pulvérisateur au compresseur
je me dit qu il doit mm etre possible de faire une fontaine de nettoyage portative pour les pieces qui reste sur le véhicule
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Dim 18 Mar 2012, 16:27
Gonfler le pulvérisateur au compresseur sans soupape de sécurité ... à pas bon
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Dim 18 Mar 2012, 16:37
gonfler a 0.5 voir 1 bars avec un detendeur tout en gardant la soupae de secu qui est dessus
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Lun 19 Mar 2012, 17:11
Trouve toi une valve de PL, Camion, ou semi, elles sont vissables avec écrous !
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Lun 19 Mar 2012, 19:27
ok merci pour l info
je vais allez voir le marchand d engin agricole il doit bien avoir ca
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Lun 19 Mar 2012, 19:41
@gege a écrit:
je viens de tenter la vidange du pont ar avec un montage dans le mm style que le tien: ca passe, pas tres rapide(viscosite de huile froide ) je pense que je vais y mettre une valve auto pour le gonfler le pulvérisateur au compresseur
fais tiedir l'huile de boite, elle coulera beaucoup mieux ! ! ! Plusieurs soluces pour sa ! ! !
1) met le bidon a cote, ou sur le radiateur !
2) Fais chauffée avec une casserole a feux tres doux ! (avec une vieille casserole bien sur)
Si ta pas obter pour les 2 premières soluces il te reste que la derniére !
3) Le soir quant tu te couche met le ou les bidons d'huile entre Madamme et toi, le lendemain matin elle serra tiède a point !
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Lun 19 Mar 2012, 20:27
j evais voir pour la 3 ieme solution
sinon je pensait plutot prendre une biere fraîche pendant le pulvérisateur fait son boulot
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Lun 19 Mar 2012, 22:16
j'ai le même pour traiter les arbre. la pression est limités par la pompe à main et il y a une soupape, mais à quelle pression?
De toute façon je suis daccord pour le tester sur mon circuit de freinnage quie est à réparer.
Millepattes, je te téléphone pour une visite à domicile avec tes instruments quand j'aurais remplacé la tuyauterie défectueuse.
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Mar 20 Mar 2012, 16:24
Oui mais c'est mal barré car démonter les durites de chauffage pour remplace celles des freins......
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Sam 02 Juin 2012, 09:58
Quant tes pret, tu me le dit ! ! !
MessageSujet: Re: Un ARC 50 FIN ! ! !   Sam 02 Juin 2012, 13:50
La suite et fin:
VOIR LA SUITE ET LA FIN EN 1 PAGE DE CE POST ! ! !
Un ARC 50 FIN ! ! !
