 Le Zuki au Millepate . . . .
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 3 Juil - 16:14
Un problème de régler
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Ven 8 Juil - 17:14
Il est fini alors.
Ça fait bizarre l'arceau orange.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Ven 8 Juil - 19:46
Les gouts et les couleurs...
Non, moi ça me gêne pas l'arceau orange, ça fait fun. Mais faut aller jusqu'au bout de ta logique: Faut aussi peindre en orange les jantes et les élargisseurs d'ailes. Et là ca va flasher grave
Après c'est sûr, faut pas aller a resto en ville avec ta maitresse et penser passer inaperçu
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 17 Juil - 7:20
A première vue mes probêmes de freins ne viennes pas du Mastervac !!!
Vue que d'origine sur mon Zuki il y un montage de freinage en diagonale , c'est à dire :
Au départ du maître cylindre il y a 2 tubes qui vont  a un répartiteur, et de la il y a 2 circuits.
Le premier freine la roue AV droite avec la roue AR gauche.
Et le deuxième freine la roue AV gauche avec la roue AR droite.
Je vais essayer un montage différant: freinage des roues AV/D et G ensemble, et roues AR/D et G ensemble.
Après ça, si j'ai pas résolu le Blême, le Bol de Riz va passez quelques mois au fond de mon jardin !!!
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 27 Nov - 6:37
Salut a tous !!!
Hier j'ai reçu le kit adaptation pour montage d'une DA de Vitara sur le Zuki !  (Fini les douleurs aux poignets !!!!)
Il va encore y avoir de la méca cet hiver !!!
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 27 Nov - 6:55
tu viens au terrain?
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Jeu 1 Déc - 8:50
ils ont quoi tes frein sur le forum zuk4X4 on a évoquer plusieurs fois les problème de frein surtout pour les frein séparer si tu veut des schema ect hesite pas et pendant que tu y et mais tes manette sur l' arrière sert a rien a l' avant
moi vien de changer ma boite pas sa toujour cette vibration vendredi changement arbre de transmission et pont arriere direction erm
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
