 Le Zuki au Millepate . . . .
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mar 31 Juil 2012, 16:51
c'est pas faux
Désolé millepates , je crois qu'ils ont raison , tu n'auras
pas terminé avant l'apocalypse
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mer 01 Aoû 2012, 20:14
He ! Les filles, encore une fois ! Vous avais rien écouté, j’ais dit que je prenais presque autant de plaisir à refaire mon Zuki.
Qu’à faire du 4x4 ! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . Presque ! ! !
De toute façon il serra terminer Quant J’aurai décidé de le finir !
Si je ne me lasse pas avant ! ! !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mer 01 Aoû 2012, 21:00
prend ton temps mille pattes
ils ont refait les calcul la fin du monde est retarder ça ne sera pas pour décembre
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 06 Aoû 2012, 00:27
Bonjour !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mer 08 Aoû 2012, 21:50
Bonjour !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Jeu 09 Aoû 2012, 11:00
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Ven 10 Aoû 2012, 15:36
On voit que tu es en congés,
ton activité a repris à 200%, par contre je persiste à dire
que ce sera vraiment dommage lorsque tu rouleras dans
les bourbiers avec ce bijoux enfin terminé.
Super boulot !!!!
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Ven 10 Aoû 2012, 15:41
L'avantage de faire ce que tu fait avec le suzuk te donne de bonne base en mécanique.
Et oui tu vas rouler avec un Land
Bon allé c'est bien beau de raconter des bêtises mais il faut que je parte en vacance.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 12 Aoû 2012, 09:54
He Yannick ! Je tes reconnue sur la photo de ton avatar !
Elle date de quelques années cette tof, non ! ! ! Sans déc… tu étais + séduisant quant t'étais jeune.
he ! du Gland ! ! ! . . . . . . . Les modif sur ton 80 !!! C POUR QUANT ! ! !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 12 Aoû 2012, 22:05
Bonjour a tous !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 19 Aoû 2012, 09:35
le débattement c'est pas juste avant que la deuxième roue décolle du sol que tu le mesure ... parce que la je fais la même chose en Xantia
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 19 Aoû 2012, 10:51
Et en plus faut pas accrocher par la roue sinon tu peut monter jusqu’à 2 m.
Tu est jamais dans cette position en 4x4, 2 roues du même coté en l'air. Ou alors juste avant de faire un tonneau.
Pour mesurer le débattement il faudrait plutôt lever par le châssis et pas décoller les roues du sol non?
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 19 Aoû 2012, 19:54
C pas faux Chris ! mais la ! j'ai pas de jumelles articuler a L'AR !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 19 Aoû 2012, 20:03
[quote="Yannick"]
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Dim 19 Aoû 2012, 20:43
Ben non. Et en plus tu était dedans, tu peut pas voir.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 06:24
Si tu regarde bien la tof tu voies que j'ai les 2 roues droites qui tournent dans le vide ! ! !
C vrai que je suis a la limite de faire un coté.
Mais la encore, tes de mauvaise fois, pour avoir encore raison ! ! !
J'aurai préférais que tu me donne des idées, ou des solutions !
Mais étant donnez que n'y connais rien en la matière, vos mieux que tu t'écrase !
Continue à raconter des conneries et n'importe quoi, ça va bien avec ta petite personnalité.
Au fait ! ! ! C quant que tu attaque les modif de ton 80 ! ! ! Hein QUANT ! ! !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 10:14
Comment je doit le prendre ça bien ou mal?
Si je te dit que tu as pas les 2 roues levé c'est que moi j’étais dehors et que j'ai d'autres photos c'est pas parce que je veut avoir raison.
Mais bon.....
C'est pas une idée ça.
Elle vaut ce qu'elle vaut mais c'en est une.
Je vais continuer à raconter des conneries, mais il me semble que le débattement c'est la distance que parcours la roue d'un point A à un point B et pas la distance qui la sépare du sol sinon tu monte des tailles basse et tu gagne 10 cm.
Et ça aussi c'est une idée, et je m'en bas les couilles d'avoir raison ou pas.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 13:33
Si tu le prend mal, C que ta encore rien compris ! ! !
Tien je t'en fais pas un ! . . . . . . . . . . . Mais deux !
Sa va te détendre ! ! !
Et les travaux de ton 80 ? ? ?
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 15:14
A bon.
Puisque c'est comme ça,
Le 80 j'y touche pas pour le moment car j'ai trouvé un Patroll GR.
Et je ferais du 4x4 avec celui la.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 17:50
salut un gr de plus
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 17:52
attention le joint de culase
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 17:56
Le joint de culasse à était changé il y a 5000 km.
Mais le gars n'a pas changer la pompe à eau et apparemment elle a pété le jour ou je suis allé le chercher.
Donc il est toujours chez lui (c'est un mécano) depuis 3 semaines en attendant qu'il me change la pompe à eau.
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Lun 20 Aoû 2012, 18:53
pour changer une ponpe a eau il faut pas 10 ans
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mer 22 Aoû 2012, 19:57
Donc ! il doit te refaire la distri neuve ! ! !
MessageSujet: Re: Le Zuki au Millepate . . . .   Mer 22 Aoû 2012, 20:28
Ben c'est à dire que la pompe il aurai dut la changer avec la culasse.
Mais ça fait presque 1 moi que j’attends alors si c’était ça et que sa marche, je le récupère je m'occupe du reste.
Page 6 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Suivant
