 Transformation HDJ80
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 18:11
 a xavier pour les coupe droite et pour les belle photos:555555:
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 19:49
Oui mais c'est parce que j'avais bien tracé.
Bon aujourd'hui j'ai pas fait grand chose.
Récupération des supports AR de la caisse, et découpe du morceau de châssis en trop.
Voila la longueur définitive
Les supports de caisse ressoudé.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 20:05
Tu vas ressouder la caisse au MIG ?
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 20:20
Oui mais si il me déconne comme aujourd'hui sa vas pas être du gâteau.
J'ai le fil qui ce bloque et je fait des pâtés.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 20:46
En tout cas c'est du beau boulot ! Nickel la découpe de Xavier
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mar 01 Oct 2013, 23:59
Faire ça à un 80.....
Je vais chez le psy, me faut du prozac.....
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 14:36
Jolie travail bravo moi j' imagine la tronche du voisin juste à côté  excellent
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 19:47
Avec les fenêtres fermè sa fait pas trop de bruit la disqueuse.
Bon aujourd’hui, j'ai fini le châssis
et j'ai commencé l’ajustage des 2 parties
Pour m'apercevoir au bout d'une heure et quelques déposes et reposes du morceau que les silentblocs de caisse me rehausse le morceau de presque 1 cm
En fait les logerons remontent legerement à l’endroit ou j'ai ressoudé les supports de silentbloc.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 21:59
beau boulot,
il faudra pas le rayer celui la.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 22:01
Ben si celui la il est fait pour.
De toutes façon je peut plus y dormir dedans il est trop court.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 22:05
Il a intérêt à passer partout ce 80 atrophié.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 02 Oct 2013, 23:48
là je dis "bravo"!
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Jeu 03 Oct 2013, 13:17
Bah ...  ... sa peu s'arranger ça, j'ai une grande hache
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Jeu 03 Oct 2013, 20:03
Le problème de support de silentbloc résolu, je suis passé à la phase assemblage, pointage.
On fait avec les moyen du bord.
Le jour qu'il y a sur la coupe horizontale, il sera soudé de l’intérieur avec une contre plaque.
Puis mastiqué
Les premiers points. Pas jolis mais costaud
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Jeu 03 Oct 2013, 21:52
Si il est trop court pour dormir, j'aurais bien une solution: Tu le découpes (Xavier sait faire), puis tu trouves des rallonges, et tu ressoudes le tout. C'est pas ne bonne idée, ça?
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Ven 04 Oct 2013, 17:13
Ben aujourd'hui
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 05 Oct 2013, 20:18
Après la pluie le beau temps.
On continu les points.
Ajuste au micron.
Coté gauche fini.
Coté droit fini.
Planché presque fini.
Quelques point à l’intérieur des ailes pour renforcé.
La toiture fini.
Ponçage des points des cotés, ça vas le faire.
Demain je refait un passage avec des points entre les premiers points.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 05 Oct 2013, 21:46
Bon, Yannick, quand je rentre du Canada, j'veux que ce soit fini
Sinon
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 05 Oct 2013, 21:51
Si tu part 2, 3 mois ça sera bon.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 06 Oct 2013, 19:43
Quelques renforts.
D'abord découpe du renfort.
Ponçage du renfort.
Puis quelques trous dans la caisse à l'endroit ou sera le renfort.
Calage du renfort à l’intérieur de la caisse.
Et on fini avec des points, encore!!!
Idem de l'autre coté.
Je continu sur la lancé par le toit et à y être le trou qui était bouché avec de l’adhésif depuis 7 ou 8 ans.
Meulage de tous les points, les 2 cotes, le toit.
Ça sent la fin.
Début du mastic
Je suis pas un bon soudeur mais encore moins un carrossier.
Va y avoir des séances de ponçage.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 06 Oct 2013, 23:00
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 07 Oct 2013, 10:41
Impec ... comme ça quand faudra sangler, la découpe se fera par les pointillés
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 07 Oct 2013, 19:13
 jolie boulot
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 13 Oct 2013, 09:19
Ca y est, je suis revenu!
Il est pas fini, encore?
Va quand même falloir s'y mettre, mon vieux
Bon, trêve de plaisanterie, ça avance pas mal. Je suis admiratif,
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Mer 16 Oct 2013, 19:57
Si j’attends trop, je vais plus pouvoir rentrer dans le 4x4.
J'ai enlevé tous le mastic que j'avais mis pour le remplacer par du mastic alu qui accepte les vibrations et autres torsions.
Ponçage, mastic, ponçage, mastic ......................... apprêt
Bon c'est pas top, mais pour la campagne ça vas le faire.
Petit essais de peinture.
Je suis pas convaincu
Pour changer un peu j'ai découpé les vitres AR
Ajustage du joint
Elle est juste posé car il faut que je mette un adhésif sur la vitre
Ce qui est sur c'est que même mal peint, celui qui connait pas le 80 ne verra pas qu'il a était coupé
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
