 Transformation HDJ80
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Transformation HDJ80   Dim 11 Déc 2011, 17:17
Le prochaine fois que mon 4x4 vas au terrain il devrai être comme ça.
Toutes idées sera la bien venue.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 11 Déc 2011, 19:07
VA AVOIR DE LA GUEULE LE 80 ! ! !
Tien un lien pour tout couper pour pas cher ! ! !
http://www.schleifmeister.de/index.php
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 11 Déc 2011, 19:09
tu as raison comme sa
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 11 Déc 2011, 19:56
Et c'est quand la prochaine fois que tu vas au terrain?
Fais nous signe, et fais passer des photos.
Discobern
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 11 Déc 2011, 19:59
La prochaine fois que je vais au terrain, c'est dans pas encore.
Oui je ferais des photos pendant la transformation.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 12 Déc 2011, 09:06
Discobern
Compte 5 à 6 ans
... après si tu veux j'ai une disqueuse ...
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Ven 27 Sep 2013, 20:06
Je remonte ce post car c'est ce week end que j’opère.
Ça fait pas 5 ans mais déjà presque 2.
Donc j'ai commencé à sortir tous ce qui vas gêner pour l’opération. Ben ça en fait des choses à démonter.
Faut juste espéré qu'il ne pleuve pas.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Ven 27 Sep 2013, 22:00
 n oubli pas de faire des photos :d51:
thomas
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 00:49
Tu devrais le garder long et le mettre en pik up! Ça serai plus jolie
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 07:49
Et moins compliquer a faire !!!
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 08:20
Tu devrais faire un toit sur ta fosse avant de commencer les modif de ton 80 ! ! ! ! ! ! ! ! !
Avec l’hiver qui arrive, sous abrit tu ferais du meilleur boulôt !!!!
Mais bon !!!! Ce n’est que mon avis !!!!
Au fait Yannick ! La pluie arrive aujourd'hui ! ! !      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 13:20
Dans tous les cas pick up ou pas il faut que j’enlève le porte à faux AR.
Et en plus si je le garde fermé sa passera plus inaperçu pour le gendarme.
Il faudrait que je mette la carte grise en 2 places.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 13:24
Sa tombe bien je le coupe demain.
Fait chier ce temps.
Pour le toit, ben il est pas encore fait.
mais là je fait que couper et ressouder. Il faut qu'il soit prêt pour le 17 novembre.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 20:08
Bon j'ai fini de tous démonter et voila les découpes à faire.
Les parties hachurées sautes, environ 20 cm
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 22:11
Alors en théorie ça vas ce passer en 3 temps.
Traçage, découpe, assemblage.
Traçage, le plus dur vas être de tracer pareil de l'autre coté.
Découpe.
Assemblage.
Je craint que ce soit aussi facile.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Sam 28 Sep 2013, 23:30
jolie le petit dessin,
heureusement que je pensse que tu va faire mieux en pratique,
euh , euh , tu promets...........arrete le dessin et continue la meca.
:d51:
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 12:28
J ai hâte de voir le résultat
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 19:52
Ayé c'est coupé
Entre 2 averse on a réussi à coupé.
Comme sur la maquette
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 20:07
je ne le crois pas, il l'a fait!
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 20:09
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 20:16
Et oui et en plus j'ai des photos mais je sais pas si je vous les montres
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 20:27
certaines scènes pourraient heurter la sensibilité du public TOYOTA....
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 21:02
A c'est sur que les puristes du 80 vont pas être content.
Voici les photos.
Les parties vertes sont à enlever.
Peut plus faire marche arrière maintenant.
En voila un de coupé.
Voila les deux cotés sont coupé.
On passe au toit.
Puis le plancher.
Au passage vous remarquerez le petit escabeau qu'il a fallu à Xavier pour monter dans le 80.
Voila tout est coupé.
Reste plus qu'a sortir les 2 boulons qui tiennent le bout de caisse au châssis.
Maintenant c'est sur, sa vas etre dur de faire marche arrière.
Encore deux coupes et c'est fini.
Une au planché,
et une en toiture.
Voila les deux morceaux.
Si vous vous demandez pour quoi c'est Xavier qui a tous coupé, c'est parce que je peu pas prendre des photos et travaillé
ou alors c'est parce que j'arrive pas à couper droit avec l’ébarbeuse
A vous de voir.
20 cm de porte à faux supprimé pour la caisse + 15 cm de châssis qui servait à tenir le pare choc et qui dépassé de la caisse.
Total 35 cm de moins.
Mais peu être vous voulez voir le résultat final?
Encore trop long à mon gout mais on peu pas faire autrement.
Reste à couper le morceaux de châssis qui dépasse, ajuster pil-poil et souder.
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Dim 29 Sep 2013, 23:12
Il va avoir une sacrée gueule
thomas
MessageSujet: Re: Transformation HDJ80   Lun 30 Sep 2013, 01:05
Putain con!! Beau travail
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
