 Transmission HS ???
MessageSujet: Transmission HS ???   Dim 12 Juin 2011, 22:06
J'ai cassé quelque chose dans le pont AV du 80
En courte si je bloque pas le pont AV je suis en 2 roues motrice.
En longue, si j'enclenche pas le différentiel central le 4x4 ne bouge pas.
Des idées avant que je démonte tout.
Merci
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 12 Juin 2011, 22:40
tu as du cassé un demi arbre ou un joint homocinétique (comme moi )
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 12 Juin 2011, 23:11
Pourtant j'entend aucun bruit quand je roule.
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Lun 13 Juin 2011, 08:51
pour moi tu ascasse un demi arbre
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Lun 13 Juin 2011, 15:40
Bon le verdict est tombé demi arbre Av D.
Ya plus qu'a
andre
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Lun 13 Juin 2011, 17:16
S'il n'y pas de manifestation à l'avant, tu as aussi la casse de la boîte de transfert...
Le 4x4 ne roule plus qu'en bloquant le différentiel (penser à débloquer dans les virages) comme quand tu casses un croisillon sur un arbre de transmission et que tu es obligé d'enlever l'arbre (mais là, pas la peine de débloquer).
Cela m'est arrivé (les croisillons aussi :-))
gusdu31
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 19 Juin 2011, 13:14
Ya plus qu'a
cho un demi arbre pas bon ca vas te couter un bras, profite pour démonter et versifier des joints d/g si ta besoin d'un coup de main dis le moi je peux passer t'aider a finir de tout casser
http://www.federation4x4.com/
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 19 Juin 2011, 13:28
J'ai pas encore démonté.
Chez Toy le joint homocinétique c'est dans les 400 € et l'arbre dans les 200 €.
Chez Euro 4x4 l'arbre 70 € et le joint homocinétique environ 240 € mais c'est pas qualité origine.
Pour le moment je suis entrain de réparer le Ford.
J'en ai marre de ces voitures, je vais rouler en vélo.
Je suis capable de péter la chaîne.
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 19 Juin 2011, 16:25
salut yanick pete pas la chaine du velo parce que tu risque de te casses les jambes
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 19 Juin 2011, 21:32
ca ne va etre facile pour les franchissement en montee et les devers
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Sam 25 Juin 2011, 17:32
Voila le coupable, le bout de l'arbre de joint homocinétique.
Je pense qu'il avait prix un coup au Maroc.
C'est de ce coté que j'avais explosé le roulement, la fusé, le moyeu.....
Voila y'a plus qu'a
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Sam 25 Juin 2011, 18:30
hooo con , c'est pas courant un truc comme ca , tu va avoir droit a une bonne séance de méca demain
pas cool quand même
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Sam 25 Juin 2011, 20:53
Yannick a velo pour transporter le matos de ton boulot j'ai une remorque pour vélo je te la donne.
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 26 Juin 2011, 16:24
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Dim 26 Juin 2011, 21:47
[quote="millepate"][quote="millepate"]
gusdu31
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Lun 27 Juin 2011, 22:24
pas cool quand même
si si c est courant classic avec un 80
MessageSujet: Re: Transmission HS ???   Lun 27 Juin 2011, 22:32
j'ai entendue dire plusieurs fois que les ponts plier sur les gros choc a grande vitesse mais ca c'est impressionnant
Transmission HS ???
