 Jauge gas oil bloqué
MessageSujet: Jauge gas oil bloqué   Jeu 31 Mar 2011, 21:11
Sur le 80 j'ai la jauge de gasoil qui ce bloque à moitié. (vide ou plein c'est pareil)
J'ai démonté la jauge du réservoir, j'ai rien vus de spécial.
J'ai donc remonté fait le plein et sa a fonctionné.
maintenant je suis a moitie réservoir et l'aiguille c'est rebloqué
Si vous avez une idée.
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Ven 01 Avr 2011, 07:31
Généralement c'est la partie mécanique ou électrique de la jauge, le flotteur ou rhéostat qui déconne.
Démonter et nettoyer, la faire fonctionner en dehors ... contrôler le jeu ou contact ... bien connaitre sa conso et prévoir un jerrycan ...
andre
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Dim 03 Avr 2011, 18:07
La mienne à fait pareil.
Je surveillais le kilométrage et quand il était trop élevé par rapport à la jauge je donnais des coups de volant gauche droite assez costauds en ligne droite.
Tout rentrait dans l'ordre.
Maintenant, il n'y a plus de problèmes, mais je surveille toujours le kilométrage en faisant chaque fois le plein.
Il n'y aura plus de problèmes lorsque j'aurais fait réparer le réservoir supplémentaire.
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Dim 03 Avr 2011, 18:51
Je surveillais le kilométrage et quand il était trop élevé par rapport à la jauge je donnais des coups de volant gauche droite assez costauds en ligne droite.Tout rentrait dans l'ordre.
Ca marche que sur autoroute à 130 / 150km/h ...
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Dim 03 Avr 2011, 20:26
C mieux en croisant un 38 Tonnes Aprés t'aurra plus de blémes avec ta jauge.
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Dim 03 Avr 2011, 20:39
Apparemment sa serait une cloison qui se dessoudé et qui vient bloqué la jauge.
J'ai rien vus quand j'ai démonté. Je vais redémonter
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Dim 03 Avr 2011, 20:50
Si t'a déssouder une cloison de ton réservoir, Bin !!!!!!!!! t'a du y allez fort dans les dunes.
MessageSujet: Re: Jauge gas oil bloqué   Lun 04 Avr 2011, 18:30
Bon j'ai demonté, et c'est bien une cloison qui viens ce coincé dans le flotteur.
