 pompe injection patrol y60
MessageSujet: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 12:26
Salut!, la dernière fois que j'ai voulu venir faire un tour au terrain j'ai constaté une fuite à la pompe injection de mon troll j'ai donc changer le fameux joint que tout les possesseurs de troll doivent connaitre, j' ai donc démonter le corp de pompe, le problème et que maintenant le camion veut plus démarer. Alors si vous avez une idée c' et la bien venu Pour info le gasoil arrive bien au injecteur le demarreur tourne lance le moteur celui-ci broute un peut, on voit qu'il manque pas grand chose mais bon voila ca ne démarre pas il y a t-il un problème de pression? je n'y connais pas grand chose alors toutes vos idées m' intéresse merci
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 13:02
salut a toi tu la recalle au meme endroit qau debut
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:35
Dison que j'ai juste demonter le dessus de la pompe et il me semble pas avoir toucher à un réglage pour info je n'ai pas toucher à la partie distribution il y t-il un autre réglage? comment fait on pour recaler la pompe stp? merci nissan 3.3
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:38
salut tu habite oui
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:41
@nisan3l3 a écrit:
salut tu habite oui
salut, j'habite arrrdizas dans le gers mais le troll et en panne a toulouse chez ma copine il est garer en sous sol pont jumeaux
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:44
tu veut con y jete un coup oeil
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:51
mon numero portable 0660599986
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:56
Ok merci
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Jeu 30 Déc 2010, 15:59
ok quand tu veut apelle moi
MessageSujet: Re: pompe injection patrol y60   Sam 08 Jan 2011, 10:38
cedric apelle moi je n ai plus ton numero merci
MessageSujet: probleme pompe injection (resolu)   Sam 08 Jan 2011, 19:35
Un grand merci à LAURENT qui est venu à vu et vaincu enfin le troll redémarre et fonctionne correctement quel bonheur!! je vais pouvoir venir au stage securité avec mon gros et pas à vtt!!! merci LOLO!! ps: merci a claude qui ne fait pas partit du club mais qui à apporter c'es lumière plus on et mieux c'est!! encore merci :d51:
