 Double batterie
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 21:58
@toyophil a écrit:
Donc tu confirme que Toyota à mis une batterie auxiliaire.
Et tu confirme que j'ai mis une batterie a l’intérieur pour rien.
Et sinon c'est laquelle pour les accessoires?
pour moi c'est celle de gauche, mais c'est bien de demander à toyota ou Egal16 (plus fiable je pense)
NON: CELLE DE DROITE quand tu est assis au volant
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 22:07
@toyophil a écrit:
Philippe combien tu as payer ta durite de chauffage?
118 EUROS de mémoire
peofites en pour vérifer ton soufflet d'intercooler fixé sous le capot . il a tendnace à se déchirer (36EUROS)
Moi il m'a couter 106.
J'ai une remise de 10%
Le soufflet il est pas déchire mais un peu tordu.
je verrai en rentrant
JMarc Toy Blanc
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 22:29
Yannick; pour trouver la batterie auxiliaire regarde quelle batterie alimente le démarreur. Sur le mien c'est celle de gauche quand je suis au volant, donc l'auxiliaire c'est l'autre.
A l'arrêt, comme les 2 batteries sont en // ça fait pas une grande différence de te connecter directement sur l'une ou l'autre
Si tu doit tirer beaucoup de courant genre pour une VHF il vaut mieux je pense te connecter sur celle qui est le plus proche (de l'alternateur, car moteur en marche c'est lui qui fourni le courant aux accessoires.
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 22:42
Citation :
pourquois cet honneur?
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 22:43
quoi faire de la batterie de droite alors?
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 03 Mai 2012, 23:29
Ben tu t'en sert pour brancher les accessoires.
JMarc Toy Blanc
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 01:20
une vraie batterie auxiliaire accepte une décharge plus profonde qu'une batterie standard utilisée pour le démarrage moteur. La batterie accessoire devrait être associée à un coupleur séparateur, qui permet la charge des 2 batteries en // leur décharge en // jusqu’à une tension mini ou la batterie principale est alors désaccouplée et seule la batterie auxiliaire continue à fournir du courant aux accessoires.
sur les KDJ KZJ les 2 batteries nous permettent de disposer de 2X100A/H, ce qui est largement suffisant pour alimenter une glacière de 50W pendant 8 à 10H sans atteindre une décharge profonde , Mais si on installe un coupleur séparateur il est plus prudent de monter également une batterie qui accepte les décharges profondes, sinon le risque est d'avoir à changer la batterie accessoire en cas de décharges profondes répétées.
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 07:59
Il existe maintenant des batteries au gel a des prix abordables (l'ai payé la mienne 139€), donc plus de risque de fuite et pas besoin de se couper un bras avec une Optima.
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 08:26
Comme j'ai prévu une batterie auxiliaire à l’intérieur et que je me suis fait ch... pour la caser et bien je la laisse.
Et en plus je vais en faire quoi de cette batterie!!!
JMarc Toy Blanc
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 12:16
et en plus comme ça tu auras moins de poids sur une des ailes avants, c'est toujours mieux en particulier sur mon modèle qui a les ailes qui cassent en raid à cause du poids des batteries.
Par contre je serais curieux de savoir si une batterie qui se charge dégaze ou pas , si c'est le cas ça ne doit pas être bon pour les bronches ....
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 13:00
Ce "n'est" que de l'Hydrogène ... faut juste pas fumer !!
Le dégagement est toute fois léger, sauf en cas de surcharge ...
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 15:21
C'est une batterie au gel que j'ai dedans.
Pour l'aile AV, j'ai quand même les 2 batteries.
J'essayerai de pas faire de sauts.
JMarc Toy Blanc
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 17:18
Sur le KZJ il n'y a pas de pb de cassure d'aile, c'est uniquement sur le KDJ et pas besoin de sauter...juste quelques saignées prises un peu trop vite et c'est suffisant pour les faire descendre de 1cm ou 2 par rapport au capot, mais heureusement Toy vend à +300€ un kit "competition" (+10h de MO pour l'installer).
Donc tu as 3 batteries en // maintenant, tu vas pouvoir brancher un chauffage electrique ou un barbecue!
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 04 Mai 2012, 17:45
Oui ... ou foutre le feu ...
Double batterie
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
