 Double batterie
Aller à la page : 1, 2  Suivant
freetolosan
MessageSujet: Double batterie   Mer 19 Mai - 12:42
Hello,
Je compte équiper le disco avec une seconde batterie à décharge lente et un coupleur séparateur.
y'a-t-il quelqu'un du club qui ait un bon tuyau, une bonne adresse pour un montage fiable et.... économique ??
http://www.landnature.canalblog.com
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 19 Mai - 18:28
je ne sais pas si tu connais LANDERS à Revel
ils ont souvent de bons plans
ca fait plaisir de parler un peu land dans ce
forum envahi par les jap's ...Bientot meme
le fond d'écran sera jaune
gusdu31
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 19 Mai - 19:21
alors pour la bat ici : http://www.performancebatteries.fr/ABXAGM
AGM 75, garantie 5 ans, ce qui conviendra
parfaitement, et qui est également une Absorbant Glass Matt
technologie similaire aux Optimas (fibre de verre absorbante, sans
risque de fuite, car l'électrolyte est alors captive), et qui vous
coutera 2 fois moins cher
L'AGM 75 est au tarif de 134.95 TTC livrée et garantie 5 ans.
pour le reste contacte moi je te le ferais
http://www.federation4x4.com/
freetolosan
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 19 Mai - 20:07
Hello,
Merci pour le lien et la proposition !
Je te contacterais dès que j'aurais acquis le matos !
freetolosan
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 19 Mai - 20:26
Hello,
On aura le plaisir de parler de VRAIS 4x4 ce week-end !!!
J'ai quelques projets (très proches) pour "améliorer" mon Disco... Réhausse (+7.5), jantes Boost (L.R) pneus en 235/85/16, rockslider's (protection de bas de caisse renforcé) Scorpion Racing
Puis doublage de la batterie (batterie à décharge lente) avec coupleur séparateur, aménagement de coffre, frigo...
Bon, j'en garde un peu pour discuter sur place...
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 20 Mai - 4:21
Hello,
Avec tout ça, ton Disco va ressembler au Disco orange qui tourne sur Montauban !
freetolosan
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 21 Mai - 22:04
Il sera encore mieux !! Au moins pour moi puisqu'il sera à mon gout !!
MessageSujet: Re: Double batterie   Ven 21 Mai - 22:10
ok man rdv demain et souviens-toi:
only land will survive !
andre
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 25 Mai - 16:52
Tu sais un frigo à compression reste 3 jours sur une batterie normale (si tu ne le mets à pas à fond).
A partir de ce moment là tu peux te poser la question d'une batterie de bonne qualité qui puisse remplacer celle de démarrage en cas de pépin.
Dans mon cas j'ai pris une 75 Ah classique (sans entretien).
Elle est placée dans un bac plastique
J'ai installé un coupleur de batterie (acheté chez Narbonne Acessoires, l'endroit où une vis te coûte un bras).
Installé depuis 8 ans, je n'ai changé la batterie que très récemment (elle a dégagé quand mon alternateur s'est mis à débiter 20 volts au lieu de 14,5 :)
En cas de pépin, elle peut remplacer une des deux autres qui servent au démarrage ou dépanner un copain.
Hello,
peres philippe
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 24 Juin - 15:41
Hello,
Salut Claude, je suis interesse aussi pour un doublage batterrie sur mon disco TD5. Tient moi au courant del'evolution de ta transformation. Au fait ,le jante de def sur discopads mal du tout. A+, Philippe :
http://pp.peres@free fr
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 11:39
puisque vous parlez de batterie pour le accessoires, avez-vous un schéma élctrique pour le montage des accessoires depuis la batterie avec tous les accessoires de coupure, séparateur, etc.. pour brancher dans le futur le frigo, CB, ..
merci
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 12:16
Tu vas chez Narbonne Accessoire et tu prend un coupleur (le branchement est dessiner dessus).
Et tu branche tes accessoires sur la batterie aux.
Le frigo à déjà une protection, la CB aussi.
Mais la CB tu la branche sur ta batterie principale
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 19:29
pourquoi on ne branche pas la CB sur la batterie accessoiores?
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 19:40
Si tu peut mais moi je classe la CB dans la même catégorie que le poste et le poste il est branché sur la batterie du véhicule.
Ensuite si tu démonte ton aménagement intérieur pour n'importe qu'elle raison mais que tu te sert quand même du 4x4 au terrain ou en sortie il te faudra rebrancher la CB sur la batterie du 4x4.
Si tu met une batterie à l’intérieur, il vaut mieux prendre une décharge lente au gel.
Elles ne fuit pas et n'a pas de vapeur.
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 20:27
je veux utiliser la seconde batterie moteur et après un passage par une boite à fusibles dans le compartiment, je veux avoir un tableau à interrupteur pour raccorder les accessoires à l'interieur du vehicule. Je conserve ainsi toujours mon tableau de commande si je change un accessoire.
MessageSujet: Re: Double batterie   Mar 1 Mai - 21:12
Alors tu na pas besoin de coupleur.
Tu part de ta batterie avec du gros câble jusqu'au tableau ou à la boite a fusible.
Il existe des tableaux avec fusibles. Mais il faut pas prendre avec des fusibles thermique.
J'avais fait ça avant de mettre la batterie auxiliaire sur le 80. Un câble de 10 carré branché sur une boite a 6 fusible et chaque élément branché sur la boite.
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 2 Mai - 19:46
on ne risque pas de décharger la batterie moteur?
sur le camping-car la décharge n'est pas possible.
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 2 Mai - 20:19
Sur les camping car il y a une batterie auxiliaire.
Si tu prend un vrai frigo, en cas de problème il y a un systeme qui le coupe pour laisser a la batterie assé de jus pour démarrer.
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 2 Mai - 20:46
je veux utilisar la seconde batterie comme batterie auxiliaire. Claude Charppy en a une seule et il démarre très bien!
je pense que cette batterie est là pour cela en prévision, mais elle est branchée en parallèle sans protections de décharge. Chaque fois que j'ai du en changer il a fallu faire les 2!
MessageSujet: Re: Double batterie   Mer 2 Mai - 20:52
Sur le 80 il y a 2 batteries car le démarreur est en 24 volt.
Si c'est pas pareil sur le 95 je suis en train de monter une batterie auxiliaire pour rien alors?
Et sa sert a rien de changer les 2 si une sert en auxiliaire
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 3 Mai - 16:19
Donc le 95 démarre en 12 volts et pas en 24 et Toyota aurai mis une seconde batterie pour les accessoires
et même si le 4x4 ne vois que le goudron.
J'ai un doute quand même.
Demain je vais chercher des pièces chez Toy, je leur demande.
Philippe combien tu as payer ta durite de chauffage?
JMarc Toy Blanc
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 3 Mai - 16:39
Je te confirme que sur les Kzj/KDJ tu démarres en 12 V les 2 batteries de 100A sont en // en permanence. Sur le 80 ça démarre en 24V puis les batteries sont misent en // par des relais quand le moteur tourne.
Si tu mets un voltmètre sur l'allume cigare ( non modifé) de ton 80 tu vas voir s'afficher 18-19V fugitivement pendant le démarrage puis tu vas passer en 12V .
C'est comme ça que j'ai compris pourquoi le fusible du GPS Chinois avait fumé lorqu'il était connecté sur l'allume cigare....
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 3 Mai - 17:01
Donc tu confirme que Toyota à mis une batterie auxiliaire.
Et tu confirme que j'ai mis une batterie a l’intérieur pour rien.
Et sinon c'est laquelle pour les accessoires?
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 3 Mai - 19:51
118 EUROS de mémoire
peofites en pour vérifer ton soufflet d'intercooler fixé sous le capot . il a tendnace à se déchirer (36EUROS)
MessageSujet: Re: Double batterie   Jeu 3 Mai - 19:55
pour moi c'est celle de gauche, mais c'est bien de demander à toyota ou Egal16 (plus fiable je pense)
Double batterie
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
