 HELP !!
MessageSujet: HELP !!   Jeu 08 Juin 2017, 19:41
Si vous ne savez pas quoi faire ce weekend, j'ai du boulot sur la 205.
Du plus facile au plus compliqué.
Reste à faire en vrac:
Dépose réservoir.
Dépose durites frein et gas-oil.
Passer les durites freins et gas-oil à l’intérieur.
Support batterie.
Rack roues de secours.
Fixation réservoir à l’intérieur.
Finition arceau.
Montage baquets.
Fixation harnais.
Fixation extincteur.
Train AR:
Dépose train AR.
Remise en état. (si il y en a un qui sait faire)
Montage graisseurs.
Fabrication rehausse sur fixation.
Crochets de remorquage.
Train AV
Montage crémaillère.
Changement des biellettes de direction.
Montage barre stab.
Cale de rehausse AV.
Vérification ressort amortisseurs AV.
Changer roulements de roues.
Moteur:
Repose du 1,9 TD.
Modification support boite.
Ligne échappement.
Modification et support ski moteur.
Carrosserie:
Montage haillon poly.
Montage aile AV.
Montage trappe de toit.
Montage barre à leds.
Montage feu AR de brouillard en haut du haillon.
Peinture.
Déco.
Pièces restant à trouver:
Extincteur 2Kg.
Amortisseurs AR de Vito.
Amortisseurs AV 405.
Nourrice bateau.
Harnais.
Durite de frein coté droit, de l’étrier au maitre cylindre.
beadalou
MessageSujet: Re: HELP !!   Ven 09 Juin 2017, 16:11
Salut c'est mort pour samedi je vais voir dimanche
Tu as besoin de quoi?
MessageSujet: Re: HELP !!   Ven 09 Juin 2017, 16:21
a voir pour Dimanche aussi, faut faire quoi?
pg31
MessageSujet: 205   Ven 09 Juin 2017, 19:06
moi je peut pas j ai la gay pride samedi aprem adishatz
MessageSujet: Re: HELP !!   Ven 09 Juin 2017, 19:37
Il faut faire plein de chose finir l'arceau. Je pense que demain il est plié, le peindre.
Dépose du réservoir, les durites, les passer à l’intérieur, idem pour les durites de freins.
Fixer la batterie à l’intérieur, le réservoir, les support de roue de secours.
Faires de trou dans le ski AV.
Fixation des crochets de remorquage à l'AR.
Et puis il y en a tellement que je sais plus.
MessageSujet: Re: HELP !!   Lun 12 Juin 2017, 08:27
Tu devrais faire une liste révisable de ce que tu as à faire ou besoin, chacun essaiera de participer.
MessageSujet: Re: HELP !!   Lun 12 Juin 2017, 14:50
La liste vas être longue mais je vais faire ça.
MessageSujet: Re: HELP !!   Lun 12 Juin 2017, 15:10
Il te faut faire un truc un peu "interactif" de manière à enlever et ajouter les actions ... ne pas oublier les besoins en matériel ou intendance (préservatifs, fusées de détresse, ...)
MessageSujet: Re: HELP !!   Lun 12 Juin 2017, 16:42
Je vais mettre ça au début du post et je rajoute ou je raye au besoin.
MessageSujet: Re: HELP !!   Lun 12 Juin 2017, 21:55
Voila j'ai fait la liste mais je pense que j'en ai oublié.
MessageSujet: Re: HELP !!   Sam 12 Aoû 2017, 16:08
C'est toujours valable, si vous ne savez pas quoi faire pendant ce long week end...
HELP !!
