 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 16 Mar 2017, 21:11
Vais sortir la disqueuse ce week end
Tu aura résister un mois
sonic31176
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 16 Mar 2017, 21:31
pour tes cardans et triangles trop courts monte un berceau + cardans de 309? sa devrait peut etre regler le probleme
bien que pas certain j'avait un pote qui l'avait fait sur sa gti pour avoir une "meilleure tennue de route" (il as quand meme finit au tas )
sinon regarde du cote des 205 td elle ont des trains avants plus disons renforcé.... bien que je me demande si c'est pas le meme sur grd.... ^^
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 16 Mar 2017, 22:03
C'est pas la GRD qui vas faire la course mais l'XAD.
Les train AV de TD sont comme les GTI c'est des vrais triangles et pas juste des bras.
Sinon j'ai prévu de monter un berceau de GTI avec des triangles de 309 et des cardans à billes de 309 ou des plus long sur je trouve.
Amortisseur de 405 et si c'est sa me convient pas en hauteur je met des cales au dessus des coupelles d'amortisseur.
Mais dans ce cas je met aussi des cales sous le berceau et sans doute obliger aussi de descendre les fixations moteur et boite.
Pour le moment j'ai pas encore le berceau donc je fait rien au niveau rehausse.
Pour le train arrière se sera un de 309.
Pour info les trains AR de l'XAD sont les mêmes que ceux des GTI
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Ven 17 Mar 2017, 21:59
Dire qu'elle avait passe le contrôle technique :
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Sam 18 Mar 2017, 08:23
ca c'était avant
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Mer 29 Mar 2017, 19:59
Je vais pouvoir attaquer les choses sérieuses.
Berceau 205 gti, triangles 309 gti, barre stab de 205 gti.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Mer 29 Mar 2017, 20:13
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Mer 29 Mar 2017, 22:16
Hi houille paf pof pif biz bouz Pok et zip..........
Rien ne l'arrête ....... Mais que va t'il rester de cette icône des années 80 une foie que les outils auront fini de faire du bruit !
Tu t'ais pas trompé quand tu as appeler le ferrailleur
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Mer 29 Mar 2017, 23:10
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 17:44
Acquisition du jour.
Protection moteur et réservoir.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 18:49
Changement de numéro.
Nous avons le N° 205
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 19:20
Ainsi c'est mieux.
TOP
205
C'est quoi le véhicule du n° 218 ( ETT ) ?
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 19:34
Je crois que c'est un ex-dakar ou réplique et le préparateur de l’époque c'est E.T.T .
J'avais une photo mais je sais plus ou.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 19:50
Je savais bien que je l'avais vus quelque part.
C'est un préparateur.
je vais faire la deco d'un Range inscrit au pionnier N°224 et c'est là que je l'avais vus.
Ça c'est les décalc de la maquette qui vas me servir de modèle pour faire la déco d'un des range qui est inscrit aussi.
Et il devrait ressembler à ça
Par contre le N°218 sa doit être un proto ex-Dakar à base de Range fait par E.T.T
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 21:18
Moi, j'serai toi, je ferai plus simple: Je prendrai une carrosserie de Range déjà décorée et je la mettrai sur mon châssis de 205. C'est pas une bonne idée, ça?
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Jeu 30 Mar 2017, 22:39
Graphisme officiel de la Pub "Oasis" année 1980.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Ven 31 Mar 2017, 21:09
Pour quoi tu ne mets pas ta tête en gros sur la porte, ou alors ton torse avec les bras croises .... Si tu voix ce que je veux dire
Et pour Danny, idem mais plus tôt .. Brillant ....
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Ven 31 Mar 2017, 21:17
Ah tu es fier de toi Fabrice!!!
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Ven 31 Mar 2017, 21:27
Pendant qu'il y en a qui raconte des bêtises, il y en a qui bosse.
Renfort du berceau avec quelques points de soudures.
Puis peinture.
Quelques bricoles sont arrivées.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Lun 24 Avr 2017, 19:04
Fixation ski AV et créations des points d'encrages des crochets de tractions.
Les crochets de tractions seront a peut prêt là ou il y a les serres joints.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Sam 06 Mai 2017, 18:46
Voila ce que ça devrait donner une fois en place.
Bon les trous sont pas aligner mais on fait ce qu'on peu avec ce qu'on a.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Sam 06 Mai 2017, 18:47
Quelques arrivage.
Ailes polyester semi large.
Arceau.
Pivots et moyeu de 306.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Sam 06 Mai 2017, 20:15
Bien, cela avance.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Dim 07 Mai 2017, 19:15
Aujourd'hui j'avais décidé de changer le berceau, les triangles, les cardans et les pivots.
Donc déposé des origines, mais comme le compartiment moteur et le moteur sont plein de graisse et d'huile
je vais aussi le déposer et nettoyer tous ça.
Donc pas de montage des nouvelles pièces pour le moment.
Peut être ça me motivera pour monter le moteur de la Xantia.
Dépose du berceau, cardans et bras de suspension.
Quelques différence entres les pièces d'origine XAD et celles que je vais monter.
A droite le cardan XAD, à gauche celui de Xantia.
On vois bien la différence de longueur et le diamètre de l'axe.
A droite l'amortisseur d'origine XAD, à gauche amortisseur de 405 et ressort d'XAD.
3 cm de gagné.
En noir le berceau de l'XAD avec les bras et la barre stab qui fait triangle.
En blanc le berceau de GTI avec de vrai triangle. Origine 309.
MessageSujet: Re: 205 Grand Raid N° 205 - Rallye des Pionnier's 2017   Dim 07 Mai 2017, 20:48
C'est bien tu avances vite c'est parce que les pieces sont moins lourde que sur le TOY
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
