 préparation révision samurai td
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Ven 13 Jan 2017, 20:37
@toyofab a écrit:
si la folie me prendrait de compléter mon fidèle Toyota avec un 4x4 de franchissement petit prix, un Suzuki !
Là tu en as un préparé que tu pourras même prêter au président, il y a les arceaux.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1076213978.htm?ca=16_s
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 14 Jan 2017, 00:17
Moi en suzuki
Je me sépare pas de mon fidèle destrier, il a le museau tout redressé et demain on attaque le pavillon avec danny
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 14 Jan 2017, 08:28
@thest31 a écrit:
Moi en suzuki
Tu va en faire un pick-up, ou un trayback ???
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 14 Jan 2017, 13:48
quelqun aurait il des ressort de range rover ou autre si oui j' aurai besoin d' avoir la cote en longueur et taille de corp intérieur exterieur
c' est assez urgent je réserve encore une très grosse modif merci pour tout ce qui me donneront des info
et un prix si a vendre
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 28 Jan 2017, 19:39
du nouveau il et coller au bitume maintenant le petit sam et il a gagner des centimètres donc 4 amortisseur koni réglage en position et durcissement
4 ressort sur mesure
un peut raide tout tes neuf mais sa tien le paver resulta ma vibration et de retour et encore une boite de transfert dans le sac donc retour case départ je dépouille tout et je reprend tout de A a Z
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Mer 15 Fév 2017, 20:52
A dimanche les copain si je casse pas tout sur la route pour venir
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Ven 17 Fév 2017, 16:44
Plaquette de frein neuf les 8 coulisseau graisser un peut de boue en moin sa va deja mieu freiner
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 18 Fév 2017, 16:06
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Dim 26 Fév 2017, 19:15
le sam et réparer
donc foutu arbre au niveau du coulisseau qui se grippe et merci a millepatte pour la protection mon réservoir en a pris plein la tronche le wekkend dernier je vien de le voir aujourd'hui donc la protection et en place j' ai aussi mis mais cale de ressort le sam roule enfin droit donc prochaine modif un arbre double  ultra renforcer de chez hm4X4
2 siège baquet et mise en peinture
voila l' arbre en question
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 13 Mai 2017, 19:28
salut les amis du nouveau pour mon petit sam donc
pose d' une alarme avec centralisation a distance
nouveau siège arriver
kit double amortisseur erm avant
pose d' un body lift
nouveau support de boite de transfert
demain changement arbre de roue j' ai tordu un renforcer donc poubelle
et vérification du nez de pont arrière ainsi que le réglage du blocage de pont
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Dim 14 Mai 2017, 10:39
Il va faire qu'elle hauteur de plus Avec le body ?
Les baquets tu les a pris ou?
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Dim 14 Mai 2017, 20:07
body de 3cm je veut juste pouvoir acceder au boulon sans tout démonter a chaque fois les siège directement en allemagne  moitié moin chère que cdiscount  190€ livrer
resultat du jour les arbre de roue changer le nez de pont et passer au comparateur et tout est niquel
prochaine modif amortisseur gros diamètre et débattement et réfection de la 4.16 sa va tirer très cour avec les couple conique
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Mer 24 Mai 2017, 08:39
pas terrible les koni une sortie et c' est plié
je passe au diamètre au-dessus on verra bien si je tord une tige de 2,5cm
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Dim 25 Juin 2017, 08:50
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 15:03
petite modif du jours
remontage de la 4.16 apres changement de tout les roulement et axe centrale
changement roulement de roue avant, apres la panne a fabrice sur le retour la dernière fois j' ai pris peur donc anticipation
j' ai recus les support de boite transfert renforcer aussi
et quelque chevaux supplémentaire sous le capot
blocage avant arrière réviser et régler correctement normalement
je change les 4 disque et plaquette par des brembo compétition apres le 20 pas envie de les mettre dans la merdouille
et la grosse nouvelle mon 4X4 roule corectement fini les vibration
a prevoire réfection boite de vitesse j' en et deux et refection boite de transfert d' origine peutetre en 6.55
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 15:47
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 16:01
Tout le monde ne se prélasse pas sur la plage
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 17:55
et non maintenant je me bagare avec le capteur pmh impossible a trouver ce que je veux pour mon comptour sur oscaro se qui vende voi pas du tout comment je vais le visser
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 19:46
Ca me tenterais de monter une boîte 4-16 car je trouve qu'il tire trop long le mien
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 17 Aoû 2017, 20:51
pire que trop long tu arrive meme pas a envoyer tes pneus tu peut partire direct sur une 5.14 OU 6.55 vue que tu fait pas de route
la mienne et en teste pour dimanche si sa me plais pas plus que sa du faite que je tire deja cour avec les couple conique elle partira en vente
tu vien avec ton sam dimanche ? on rassemble les zuk
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Ven 18 Aoû 2017, 11:51
nouvelle commande ce matin sa va briller
pour les zukiste ce kit et vendu chez erm masterforest ou sos4X4 sans les synchro et le kit bk236 pour plus chere que le kit bk165 ET 236 reuni chez nos amis les usa
BK165/236
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 19 Aoû 2017, 08:26
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Sam 19 Aoû 2017, 11:29
Non, je suis en congé, je rentre le 28. Donc on verra cela pour la fête du club. Tu me ferras un court pour que je choisisse ce qu'il faut que je monte pour mieux en profiter.
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Dim 27 Aoû 2017, 10:31
MessageSujet: Re: préparation révision samurai td    Jeu 31 Aoû 2017, 17:18
roulement et synchro boite de vitesse et boite de transfert arrivé
:d51: :d51:
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
