Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 28 Mar 2016, 20:46
Avec mon bof qui est mécano sur moto, on a regardé un peu tout, pour lui c'est un truc qui coupe l'injection... Il va essayer de voir sur Rodez si ses boss connaissent quelqu'un chez Toy...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 28 Mar 2016, 22:22
Je pense aussi à une coupure de gaz oil puisqu'il c'est arrêté tous seul.
Donc j'ai viré le prefiltre qui était vraiment pourri à l’intérieur, j'ai changer le filtre à gazoil, les électrovannes (que j'avais depuis 2 ans)
Pour le moment il marche.
Demain je vais commander tous les joints en cuivre de la pompe à injection.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 11:29
Je vais aussi regarder de ce coté là, mon filtre à gasoil doit être un peu vieux, peut-être que cela joue sur la pression du liquide et il se met en sécurité...
Par contre le mien n'a jamais calé lorsqu'il marchait, même au bout d'une 1/2h de ralenti...
Je ferai cela le WE prochain, tiens moi au courant si le tien remarche parfaitement...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 12:55
Pour le moment ça marche.
Mais je peut pas rouler avec j'ai le pont AR démonté.
J'ai aussi changé les electrovanes.
Tu roule avec quoi comme gasoil?
Cette question parce que l'an dernier pendant 15 jours en Andalousie, on a mis que du gasoil de bonne qualité type exelium. Nous étions 4 4x4. Un patrol, un hdj80, un pajero DID et le 95.
Ben moi et le pajero donc les 2 avec rampe commune, nous avons eu des ratés moteur de plus en plus en jusqu'à remetre du gasoil normal.
Depuis l'an dernier les 2 véhicules non pas trop roulé. Donc je me demande vus qu'il y a des additifs dans l'exelium, si ça n'a pas nettoyé les conduites de gasoil et décollé des saletés.
D'où ma question, tu roule avec quoi comme gasoil?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 14:24
Gas oil normal de supermarket... Sauf le jour où j'ai fait le plein et qu'il a merdé, c'était chez Total...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 19:42
Alors ce matin il marchait, quand je suis revenu cet après midi il marché plus.
J'ai mis la 2eme batterie neuve, j'ai débranché et soufflé quelques cosses, j'ai enlevé les 2 gros relais qui sont à coté de la boite à fusible soufflé remonté plus la grosse cosse qui est en dessous.
Ben ça faisait 20 mn qu'il tourné et pendant que j’écris le message il s’éteint.
J’essaye de le redémarrer et rien juste le démarreur qui tourne.
Donc prochain essaie, je zappe le filtre à gasoil et je branche en direct.
P'tain si il faut que j'aille au Maroc par tranche de 20mn matin et soir, je suis pas encore arrivé!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 19:45
4 page de ça marche, ça marche plus, ça eu marché, ça marchera.........
Le prochain ce sera un 80
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 20:10
Bon je vais laissé tomber la partie elec (toute façon j'y comprend rien) pour regarder de plus prés la partie gasoil.
Parce que je viens de le redémarré après avoir pompé sur le filtre et il a demarré nickel.
Joel tu as combien de Km moi 294000. A non 294023.
Parce que je vous ai pas dit, au début des problèmes, il y a une dizaine de jour j'ai roulé avec et j'ai fait 294000 km tout rond et depuis il est sur cale puisque le pont AR et démonté.
Et bien j'ai fait 23 km sur cale donc chaque fois que je vais le démarrer je passe la marche AR et d'ici un certain temps il est en rodage
Moi je vous le dit, Il sont fort ces Japonnais
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 21:46
Donc aucun rapport avec le faite de le tenir sur la position demarrage pour qu il reste en route, sauf si la pompe de gavage (si il y en a une) ne fonctionne que dans cette position...
Pompe de gavage? piste a explorer?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 22:15
Et pourtant..
Pompe de gavage >>> pompe dans le réservoir? il n'y en a pas.
(C'est peut être 2 pannes au point ou j'en suis)
Par contre sa cliquette dans la pompe à injection.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 23:14
Yan, j'ai 187000, pas encore autant que toi...
Par contre cela faisait quelques pleins que je rajoutais un peu d'huile de synthèse dans le gas-oil pour améliorer la lubrification, y aurait-il lien de cause à effet?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 29 Mar 2016, 23:36
C'est peut être ce que j'aurai dut faire quand j’ai roulé avec de l'Exellium.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 14:22
J'ai trouvé la prise OBD à l’intérieur
Déjà je cherchai un connecteur blanc et là il est noir ensuite caché par un bout de plastique.
Bon pour le moment le 4x4 marche  geek  il est au ralenti depuis 1/4 d'heure nickel.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 14:58
Et t'as fait quoi?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 15:37
J'ai rien fait encore mais je vais voir si ca me donne des codes erreur.
On peut très facilement récupérer les codes d'erreurs du KDJ en shuntant 2 pinoches de ce fameux connecteur diagnostique (sous le tableau de bord coté pédale d'accélérateur).
Ce connecteur s'apelle DLC3.
Il faut simplement relier la pinoche 4 à la pinoche 13 avec un bout de fil, on met le contact et là, miracle, le tableau de bord se transforme en sapin de noel :devil:
Il suffit de compter combien de fois le voyant check engine s'allume, il clignote vite puis un blanc puis de nouveau vite, puis un blanc plus long (on passe au defaut suivant) et ainsi de suite et ça recommence.
Si pas de codes d'erreurs enregistés dans l'ECU, le voyant flash sans arrêt.
Ex: blink blink blink _pause_ blink -> code 31.
Et voilà la liste des codes :devil:
Le code est entre parenthèses
P0045 (34) - Boost control solenoid circuit malfunction
P0087 (49) - Fuel rail pressure sensor or rail pressure too low.
P0088 (49) - Fuel rail pressure too high.
P0093 (78) - Fuel system leak (Large leak)
P0095 (23) - Intake air temperature sensor circuit (open/short/failure)
P0097 (23) - Intake air temp circuit low input.
P0098 (23) - Intake temperature sensor circuit high input.
P0100 (31) - Mass air flow meter or circuit (open/short/failure)
P0102 (31) - Air flow meter circuit low input.
P0103 (31) - Air flow meter circuit high input.
P0105 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit (short/open/failure)
P0107 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit low input.
P0108 (31) - Manifold absolute pressure sensor circuit high input.
P0110 (24) - Intake air temperature circuit (open/short/failure)
P0112 (24) - Intake air temperature circuit low input
P0113 (24) - Intake air temperature circuit high input.
P0115 (22) - Coolant temperature circuit (open/short/failure).
P0117 (22) - Coolant temperature circuit low input.
P0118 (22) - Coolant temperature circuit high input.
P0168 (39) - Fuel temperature too high.
P0180 (39) - Fuel temp sensor “A” (open/short/failure)
P0182 (39) - Fuel temp sensor “A” low input.
P0183 (39) - Fuel temp sensor “A” high input.
P0190 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit (open/short/failure)
P0191 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit performance/range
P0192 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit input low.
P0193 (49) - Fuel rail pressure sensor circuit high input.
P0200 (97) - Injector circuit (open/short/failure)
P0234 (34) - Turbo over boost condition.
P0299 (34) - Turbo under boost condition.
P0335 (12,13) - Crankshaft position sensor circuit “A” (open/short/failure).
P0339 (13) - Crankshaft position sensor circuit “A” intermittent fault.
P0340 (12) - Crankshaft position sensor circuit “A” no signal after cranking.
P0400 (71) - EGR position sensor (valve out of position)
P0405 (96) - EGR position sensor low input.
P0406 (96) - EGR position sensor high input.
P0488 (15) - EGR throttle position sensor/motor/circuit fault.
P0500 (42) - Vehicle speed sensor “A” (open/short/failure)
P0504 (51) - Brake switch.
P0607 (89) - Control module fault (ECM internal fault)
P0627 (78) - Fuel pump control circuit (open/short/failure)
P1229 (78) - Fuel pump fail.
P1251 (34) - Turbocharger stepper motor circuit (intermittent fault)
P1271 - Fuel regulator circuit malfunction. (open/short/failure)
P1272 - Fuel pressure regulator malfunction (simultaneously with P1271)
P1601 (89) - Injector correction circuit (E-prom)
P1611 (17) - ECM run pulse.
P2008 (58) - Intake manifold runner control circuit (open/short/failure)
P2120 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” (open/short/fail)
P2121 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” (range/performance)
P2122 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” low input.
P2123 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” input high.
P2125 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” (open/short/fail)
P2127 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” low input.
P2128 (19) - Throttle/pedal position sensor “E” high input.
P2138 (19) - Throttle/pedal position sensor “D” and “E” voltage correlation.
P2226 (105) - ECM barometric pressure circuit.
P2228 (105) - ECM barometric pressure circuit low input.
P2229 (105) - ECM barometric pressure circuit high input.
U0001 (102) - ECM open or short.
B2799 (99) - Engine immobilizer malfunction.
Je vais me trouver un connecteur, souder le shunt dedans et garder ça au chaud dans la boite a gants avec les codes au cas ou le bouiboui se mette en sécurité dans les dunes...
Pour trouver d'ou vient le problème, ça peut être interessant !
A et je rajoute un truc: je viens d'éssayer, ça marche impec (KDJ90, 2001)
une petite vidéo de la démonstration
[video]https://www.youtube.com/watch?v=o_bFUYezQ6Q[/video]
Pour éffacer les codes d'erreurs, il faut normalement appuyer sur les freins 8 fois dans un temps inférieur à 5 sec[/quote]
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 15:39
Je sais plus qui en a parlé sur Land Cruiser Team.
C’était en lien vers un autre post
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 15:49
Ayé je vient de tester.
Code 97
Voila ça me fait une belle jambe!!!
Je l'ai laissé pendant 3 fois et chaque fois il ma donné le même code.
Maintenant il faudrait qu'il ne démarre pas pur voir.
Joel essaye aussi avec un trombone voir si tu as le même code erreur.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 18:55
J'ai 97 et aussi 51... Me voila bien avancé...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 19:18
Déjà on à les mêmes.
Si tu regarde dans la liste, le 51 ce sont les freins donc ça n'a rien a voir avec notre problème.
Demain je vois avec Toy et je te dit quoi
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 20:32
Super, tu peux aussi leur demander le 51?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 20:44
Oui
Tu l'as fait avec l'adonis enclenché?
Moi je sais pas dans quelle position il est et j'ai pas pensé a le faire dans l'autre position.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 20:54
Et s'ils te disent le Pastis, tu lrur dis qu'elle est trop facile celle là... lol!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 20:56
Pour l'adonis, je sais pas trop, je dirais qu'il n'est pas enclenché... t'as raison demain je maile a Manu les codes qu'il nous dise...
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 21:21
tu as un connecteur électrique sur chaque injecteur ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 21:29
Je suis pas sur parce qu’il y a l'intercoler au dessus mais en regardant sur la RTA je dirai que oui.
Page 4 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
