Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 07 Avr 2017, 15:33
Donc c’était pas ça.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 07 Avr 2017, 15:47
Si, mais autre chose encore... Il y avait aussi un relais sous tableau de bord à gauche derrière goulotte chauffage qui merdait... Mais visiblement y a encore autre chose...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 11 Avr 2017, 15:17
Visiblement, tout serait OK, le souci venant bien du relais caché... Je récupère avant fin de semaine... Demain CT...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 11 Avr 2017, 20:42
j'ai pas bien compris ou il était ce relai.
C'est ceux coté passager en bas.
Je vais voir le mien dans la semaine.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 12 Avr 2017, 14:17
Non! Coté chauffeur derrière le manchon du chauffage qui passe en travers, à ce que j'ai compris.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 13 Avr 2017, 11:36
Pas de nouvelle depuis mardi...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 13 Avr 2017, 13:48
Sa veut dire qu'il marche.
Ou alors il ose pas t'appeler pour te dire qu'il est encore en pane.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 13 Avr 2017, 15:57
J'espère ta première solution... En même temps il a un plein de GO à dispo et il l'essaye le plus possible en allant faire toutes ses courses avec... Je risque d'avoir une surprise à la récup...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 13 Avr 2017, 18:14
Moi je vois le miens demain.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 14 Avr 2017, 09:06
Ben c'est ta première solution...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 14 Avr 2017, 11:47
En fait 2ème... Problème sur Calculo maintenant...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 14 Avr 2017, 22:55
On vas y arriver à mettre un ecu neuf.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 17 Avr 2017, 11:20
Chui pas sur car l'ecu, pour moi est une memoire morte donc si son alim est coupee c'est par autre chose... Et j'en reviens, moi, à l'immobiliseur...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 20 Avr 2017, 10:20
Bon Beh! Le nouvel ECU semble mieux fonctionner... A suivre...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 20 Avr 2017, 12:34
C'est pas que mémoire morte l'ecu il donne des ordres composants. Il gère la boîte auto......
Bon dans notre cas oui c'est mort
Tu as mis un ecu neuf?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 20 Avr 2017, 12:42
Non, pour l'instant c'est un ECU de prêt...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 21 Avr 2017, 14:52
 C'est bien ce que je disais, ce n'est pas le calculo... Maintenant partent vers une électrovanne sur la ligne de régul pression de turbo et capteur de pression provoquant des coupures...
C'est un truc que j'ai cru avoir deviné sur la RTA (Sur le net)...
Là, ça commence à me rassurer un peu, qu'ils partent dans une autre direction que celle que nous avions exploré déjà...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 21 Avr 2017, 15:03
Moi je me fait enlever l’antidémarrage.
Enfin si il y arrive.
Les électrovannes de la pompe je les aient changé.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 21 Avr 2017, 15:06
J'ai rectifié depuis ton message, ce ne sont pas les électro rouges et vertes qui déconneraient...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 21 Avr 2017, 15:08
Donc ce serait les 2 qui sont au dessus de l'EGR?
là ou il y a les petites durites.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 21 Avr 2017, 15:16
Je n'en sais pas plus!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 09 Mai 2017, 12:21
En attente faisceau moteur... A changer... J'ai peur de la douloureuse...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 09 Mai 2017, 13:00
Oupss! !
Tu apelles quoi faisceau moteur?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 09 Mai 2017, 14:19
Ché, pa, c'est ce que m'a dit Olivier, ils ont exploré tous les intermédiaires et il leur manque des continuités... Donc Faisceau, mais quoi ou qu'est-ce je ne sais pas...
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
