Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 08:35
Non, je n'ai pas la ref de cette pièce... Désolé.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 08:37
Shunt tes bornes de contact Neiman tu sera sur que c'est bien ce contacteur au cul du mécanisme blocage volant qui déconne.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 08:44
Tu la acheté d'occas?
Si oui comment tu est sur que sa déconne pas aussi
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 08:46
Oui je vais mettre un bouton poussoir pour démarrer mais si sa vient pas de là et que sa me le refait au Maroc ben...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 09:23
Le shunt, je l'ai, enfin plutôt, mon fils me l'a fait et bernique, c'est pas ça...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 09:24
Et oui j'ai acheté d'occase...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 09:29
Et on avait fait le shunt avant et j'ai changé la pièce quand même... Pour rien en fait, tout comme les relais et électrovannes... C'est la crote...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 10:02
Et le 125 il a aussi un boîtier adonis ?
Il est chez qu'elle concession?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 10:12
Che pas c'est sur Spikiz.com..,
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 16:45
En fait j'ai relu mon topic sur le forum 4X4, et j'ai vu qu'en fait je n'ai pas changé la pièce que tu me dis Yannick au cul du neimen...
C'est là:
Bon, visiblement je ne peux pas mettre le lien, bien que celui de ce matin apparaisse...
Le titre c'est "souci de démarrage sur KDJ 95"
Tu y as tout le déroulé et les éventuels conseils, mais rien n'y a fait...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 17:08
Ok cette pièce au cul du neiman tu la pas changé.
En fait moi je l'ai démonté hier pour la changer juste avant que tu t'inscrive sur le forum.
Mais quand tu as mis que tu l'avais changé j'ai pas passé commande chez Toy.
Donc cette pièces est a changer.
Moi quand ça marché pas j'ai taper sur le bloc en alu qui est autour et après sa a démarré.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 20:56
Desole de t'avoir fait perdre du temps, en esperant que cela soit ça, mais le phenomene etant aleatoire, j'en doute...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 21:19
Tu ne ma pas fait perdre de temps
C'est aléatoire mais comme il y a des contact a l’intérieur, peut être une usure trop prononcer et de temps en temps un mauvais contact.
Il y a de forte chance que ce soit ça parce qu'en tapant sur le bloc alu qui entoure le neiman donc cette pièce aussi ben ça à marché.
Chez Toy il ont un doute sur le fait que la valise donne quelque chose et il sont persuadé que c'est ça.
On verra bien le seul truc c'est que ça me ferais ch..r de dépenser 140€ pour rien.
Faut que j'arrive à trouver la réf: Toy voir siu je peut pas l'avoir ailleurs.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 23:15
Yanick,regarde tes messages , je pense avoir trouvé la référence sur de la doc kdj
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 15 Mar 2016, 23:27
Oui c'est ça mais il manque un groupe de chiffre.
Tu la eu où cette doc parce que sur les microfiches je la trouve pas la pièce.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 08:35
Et d'occasion tu as cherché, ce qui me surprend c'est que le mien est dans le garage, il bouge pas et de temps en temps il redémarre, ce pendant plusieurs jours, voire semaines et puis rebelote, ne veut plus rien savoir...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 10:36
Sur un site j'ai comme référence: 84450 12200
et à la suite il y a: 93319-14012 (2)
Cela peut-il t'aider?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 19:05
Oui j'ai trouvé. je regardé pas la bonne microfiche.
Je vais le commander sur Partsouq 40€
Cette ref 93319-14012 (2) c'est les 2 vis qui le tiennent au neiman.
D'occasion je tente pas parce que si sa vient de là mais que celui d'ocas est malade aussi....
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 20:34
Ok, mais a ce prix là c'est du neuf?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 20:37
Oui pièce Toy.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 21:07
Ok, je te laisse tester... lol!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 16 Mar 2016, 21:29
Je commande pas de suite, je vais voir si il me faut pas autre chose.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 19 Mar 2016, 18:34
Avant hier il démarré.
Oui mais ça c’était avant, parce que aujourd'hui, plus rien, nada, quechi, wallou!!!  geek geek
PAT XIII
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 19 Mar 2016, 20:20
essence briquet tu gagneras du temps
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 19 Mar 2016, 21:28
Pour un Toy, je fourni l essence et le briquet! Action commerciale
Page 2 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
