Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 11 Avr 2016, 18:53
Hello chou blanc avec boitier adonis, cela ne semble pas etre ca non plus
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 19:02
Une autre piste.
Voila ce que j'avais comme code chez Norauto.
Le P0100 c'est normal puisque je l'ai démarré sans le debimetre.
Le P1115
Sur la RTA il est écrit. (je sais pas si on peu bien lire).
Ça ressemblerai fortement à nos symptômes.
Et le code P1215 ce serai l'EDU.
Mais je pense que c'est lié avec le P1115
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 20:57
ce soir il n'a pas redémarré et le défaut P1215 est arrivé .... et seulement celui la
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 21:05
Il est marqué erreur inconnue?
il faudrait que j'en trouve un pour essayer
Demain je commande une sonde de température d'eau et je vois avec Toy si ils peuvent tester l'EDU sans le 4x4
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 21:37
Le gars de chez Toy m'a dit que l'EDU, ou ça marche, ou ça marchd pas...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 21:39
J'attends le cable OBD pour verifier sur le logiciel Techstream ce qui est dit...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mar 12 Avr 2016, 22:54
Donc la sonde de température parait plausible
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 13 Avr 2016, 06:01
la valeur de la sonde est cohérente même quand il ne démarre pas
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 13 Avr 2016, 09:12
@Joepatine a écrit:
Le gars de chez Toy m'a dit que l'EDU, ou ça marche, ou ça marche pas...
Je viens lire qu'un RAV 4 avait un code P1215. Ce n’était pas tout ou rien, ça marché aléatoirement. Il a changer l'EDU et après nickel.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 13 Avr 2016, 16:30
Yannick, je confirme sur D4D, 97 ou 1215 c'est la même, j'ai trouvé sur le net les démarches techniques en anglais qui sont le reflet exact de ce que je t'ai transmis ce matin... même cause, même remède...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Jeu 14 Avr 2016, 09:38
J'ai testé les 2 premières étapes de la doc et tout est OK, la semaine prochaine je ferai les même test après avoir donné le coup de démarreur pour voir si les valeurs sont bien les mêmes ou s'il y a coupure sur l'EDU?
pour mémoire étape 1 vérifier + et - entre borne 6 et 8 et étape 2, vérifier valeur résistance entre les borne 1 à 5...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 18:40
Ayé j'ai monté le boitier EDU qu'on m'a prêté (merci Philippe).
Il a démarré, je suis allé faire un tour, nickel.
Maintenant reste a voir dans les prochain jours se que ça donne.
J'ai monté l'arbre de transmission AR, j'ai fini mon pot. Tu vois Henri je suis laaarge.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 18:48
Super... Tu pars au Maroc, tu reviens et tu m'envoies le boîtier que j'essaye... Ok? Lol!!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 19:21
What's meaning EDU ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 19:30
C'est le boitier qui s'occupe de la gestion des injecteurs.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 19:32
Ben non.
Pas besoin d’attendre quelques jours.
je viens de vidanger et quand j'ai voulu redémarré pour faire le niveau ben il a pas démarré.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 20:03
Merdum... En même temps cela ne m'étonnes pas plus que ça... Le mien fait pareil, marche, marche pas, marche, marche pas... Semaine prochaine j'essaye la poussette... Et je pense comme le gars m'a dit que cela se passe au niveau du démarreur... Oú d'un relais en lien avec...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 20:27
Demain je le démonte le démarreur.
Mais moi j'ai un doute quand même, Je veut bien que sa l’empêche de démarrer, mais je vois pas pourquoi au bout de 20 mn le démarreur ferait stopper le moteur.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 20:29
tu peux démonter le démarreur maintenant ....
PAT XIII
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 16 Avr 2016, 20:56
tu le vends en pièce a force de le démonter ca sert a rien on a pas de toy on a tous des véhicules fiable nissan,mitsu,meme un land par hasard mdr
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 17 Avr 2016, 07:38
Regardes au niveau solénoïde... Et avant de le démonter, essayes de le démarrer en direct...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 17 Avr 2016, 07:54
on l'avait fait au début quant on pensé au cul du neiman et il démarré
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 17 Avr 2016, 10:15
C'est clair, aucun lien entre le circuit démarreur direct (clef contact, démarreur lui même et solénoïde) avec le problème d'extinction une fois démarré.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 17 Avr 2016, 12:06
Il y a peut être un retour qui doit se faire et qui lorsqu'il se coupe, pourquoi je sais pas, mais quand il se coupe il coupe les électrovannes... De toutes façons faut bien tout étudier puisque personne ne peut nous dire...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 17 Avr 2016, 13:21
Je viens de démonter le démarreur, une grosse merde à sortir, les charbons ont l'air ok.
les roulements sont un peu fatiguer, je vais les changer.
Mais le coup du démarreur j'y crois pas trop.
Je vais changer les capteurs de position vilo et arbre à came et après j'abandonne.
Page 6 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 18  Suivant
