Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 03 Avr 2016, 21:36
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 04 Avr 2016, 09:41
Hello Yannick, j'ai fais un mail ce matin à Mr BALTES de chez Adonis, j'attends sa réponse.
Et pourquoi tu fais des messages viiiideeees!!!
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 04 Avr 2016, 12:24
Mais non ils sont pas vide, c'est une image qui doit être longue à charger.
Pour ton "pastis", pas d'informations chez Toy.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 04 Avr 2016, 14:27
Yannick, réponse d'Adonis:
Bonjour ,
pour le code 51 ... aucun rapport avec le boitier adonis
il s'agit d'un probleme avec le contacteur sous la pedale de frein ...
pour le 97 , le boitier adonis est bien conecté sur un des signaux des commandes d'injecteurs entre le calculateur et l'EDU (boitier marron sur plaque allu ) fixé sur aile conducteur ..
quels sont les problemes exactement ?
meme problemes avec adonis OFF ?
essayez de mettre du wd40 ou bombe netoyant contact dans les prises du boitier adonis et faisceau adonis pour garantir un bon contact ...
cordialement ,
J'ai répondu en faisant un condensé de nos problèmes et des changements effectués... La suite au prochain épisode...
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Lun 04 Avr 2016, 19:22
Avec la chance que j'ai, je vais avoir démonté les injecteurs presque pour rien.
Demain test des injecteurs
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 06 Avr 2016, 18:37
je vous avez dit que j'avais de la chance.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 06 Avr 2016, 21:17
les injecteurs n'ont aucun problème ? Donc tu as remonté le pont fait tous les branchements et changé les amortisseurs ??
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 06 Avr 2016, 21:32
Non les injecteurs non aucun problèmes.
J'ai remonté les amortisseurs.
J'ai les roulements de ponts demain et les joints pour remonter les injecteurs aussi.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 06 Avr 2016, 21:49
Normalement lundi il sera posé sur ses 4 roues ? Je pourrais le récupérer au garage ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Mer 06 Avr 2016, 21:53
Normalement oui
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 08 Avr 2016, 07:10
Par contre pas de photo d'un Toy sur une remorque tiré par un Nissan ... non c'est pas bien ça
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Ven 08 Avr 2016, 19:41
Bon, les injecteurs sont remontés.
Maintenant reste le pont AR à régler et remonter.
et après .....
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 09:58
Henri, qu'est ce que tu pense des capteurs de position arbre à came et vilo?
Ils envoient aussi une info à la gestion de l'injections.
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 11:36
ils servent à l injection mais ils remonteraient en code erreurs
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 11:51
Dans la liste des codes erreur je les aient pas.
Et le code erreur 97 c'est circuit injection. ça peut être vaste.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 15:28
non ce n'est pas eux qui sont en défaut. tu as tout remonté ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 16:42
Presque.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 19:11
presque ça veut dire il reste encore tout à faire .....
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 19:39
Demain c'est remonté à l’arrache mais remonté.
J'ai pas le bon joint de pont alors j'ai mis de la patte à joint et il me manque les arbres de pont à monté et voila.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 19:51
tu penses que je pourrais le récupérer dans la semaine ?
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 19:53
Demain il est prêt.
J'essaye de de téléphoner mais tu répond pas.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Sam 09 Avr 2016, 20:28
j'ai oublié le tel au garage. je t'appelle lundi matin
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 10 Avr 2016, 18:50
J'ai tout remonté et je suis allé l'essayer et bien c'est un veau il avance pas.
Il tourne bien mais c'est un veaux.
Avec le boitier enclenche il marche comme si il n'y était pas.
Henripatrol
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 10 Avr 2016, 20:38
et il ne cale plus ??
MessageSujet: Re: Moteur qui coupe au demarrage KDJ95   Dim 10 Avr 2016, 21:19
Pas cette fois mais ce matin il voulait pas démarrer.
Il cale pas tous le temps cet après midi je l'ai démarré plusieurs fois.
Page 5 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
