 Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?
MessageSujet: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 07:19
Question technique, comment fonctionne le répartiteur ou compensateur de charge Arrière, sur le PU le freinage n'est pas top et le freinage arrière ne se fait quand bout de pédale, j'ai beau bouger la patte c'est pas franchement sensible
La patte (à droite) est fixé sur le pont et est réglable, le piston cylindre (à gauche) sur la caisse
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 09:08
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 09:35
Regarde là
http://www.autobrico.com/organes-mecaniques-automobile/systeme-freinage/correcteurs-de-freinage-d-une-voiture.html
J'ai vue ça, mais j'aimerais confirmation, en gros pour que ça freine plus, que le compensateur pense le véhicule chargé, il faut que le levier aille vers A ou B
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 15:10
Au banc de frein, l efficacité est bonne donc ca ne vient pas du répartiteur, enfin je pense pas...
Je pencherais plutot pour un freinage haute performance a l avant et un freinage un peu viellot a l arriere ( tambours)
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 15:34
C'est effectivement probable, le répartiteur est neuf, durites renforcées, disque DBA et plaquette Green struff ..., mais j'aimerais quand même "forcer" le compensateur de manière à le faire freiner au maxi et pour cela je voudrais être sur du réglage, soit position du levier vers A ou B ?
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mar 26 Jan 2016, 22:54
sous l effet du poids, la caisse descend, les deux pattes s éloignent et le ressort tire sur la pate du répartiteur donc je dirais A
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 07:12
Moi aussi, d'ailleurs sur le banc de freinage c'était un peu mieux ... sauf qu'au garage il dit l'inverse
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 14:30
C'est pas possible sinon le ressort ne servirait a rien
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 16:24
Sur le G il existe deux références du ressort du limiteur de freinage en fonction de la gamme de ressort de suspension installée; routes normales ou mauvaises pistes.
Pour le réglage de la biellette réglable:
Raccourcissement de la tige = diminution de la pression.
Allongement de la tige = augmentation de pression.
Tout en restant dans la plage de mesure.
Réglage possible aussi plus précis avec mesure des pressions.
Pour Nissan lire le manuel d'atelier.
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 17:09
Le manuel d'atelier indique la longueur "L" réglage qui s'avère raplapla sur banc de test, d'ou ma question ...
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 18:06
Faudrait peut-être investir dans un ressort neuf d'origine Nissan, il est certainement avachi et tu ne pourra rien y faire.
Y a t-il eu une modif au niveau ressorts ou lames de suspensions qui jouerait sur les valeurs nominales lesquelles sont calculées pour la version d'origine ?
Dans ce cas seul un réglage par mesures de pression sera vraiment efficace.
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 18:48
Limiteur + ressort sont neuf, durites renforcées, disques DBA et plaquette Green struff ... et il y a une rehausse +5
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 19:20
Citation :
Voilà l'origine du problème...
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 19:25
Je pense qu'un coup de fil à Sébastien Péré te donnerai la solution au niveau du ressort, cela doit bien exister un ressort qui compense la rehausse + 5 ou une bieilette d'une longueur différente.
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 20:07
Tu rallonge la patte de fixation.
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 22:07
Sébastien ne connait pas les Navara, j'ai pensé à la patte en +5, mais comme l'origine est réglable je pense, que l'on peut compenser avec ça ... mais le fait de la déplacer en mini, ressort libre ou compressé, n'a pas l'air d'influer beaucoup, c'est ce que je ne comprends pas
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Mer 27 Jan 2016, 23:28
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 09:27
J'ai déjà fais ... et c'est justement la que j'ai trouvé que c'était pas transcendant ! !!
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 09:35
Le réglage te permet pas de rattraper 5cm de rehausse.
Essaye la patte de rallonge.
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 15:25
Niveau efficacité, sur le banc de frein, l arrière était a 50% , ce qui est plus qu acceptable...
Le problème c est que l efficacité était sur la fin de la course de la pédale.
Pour l avant, l'efficacité était en début de course de la pédale, d ou la sensation de ne freiner que de l avant et d arriver a déclenché l ABS sur un freinage appuyé...
Pour moi deux cause possible, soit une mauvaise purge du répartiteur (mais ça se serait ressenti avec des appuis répété sur la pédale au banc comme pour les patrol), soit un freinage hyper mordant à l avant (disque DBA et plaquettes de compet) et un freinage vieillot a l arrière ( frein à tambours) et dans ce dernier cas malheureusement, il n y aura pas beaucoup de solution...
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 17:34
je ne sais pas ci ça répond a tes attentes ,mais voila ce qui a était fait sur mon véhicule
simple efficace
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 18:49
simple efficace [/url]
Tu peux décrire ?
Je vois un colson qui tiens quoi ?
Merci
MessageSujet: Re: Fonctionnement répartiteur de frein arrière ?   Ven 29 Jan 2016, 18:56
Il sert à simuler la pleine charge du véhicule tout le temps , comme ca freinage max à l'arrière
