 Pont AV KDJ 95
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Pont AV KDJ 95   Jeu 13 Aoû 2015, 20:38
Alors ça, c'est un pont AV de KDJ 95
Et ça, c'est le même, mais ouvert
Et une dent à droite,
et une dent à gauche.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:15
Hello, j'espère que tout le monde va bien.je viens de démarrer le kz, et après quelques tour de roue , j'entends le roulement du nez de pont avant.
Alors que = 16 me l'a remplacé par un occasion il y a 18 mois
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:21
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:27
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:28
Investir dans un patrol reglera le probleme
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:32
Quand tu donne le bignou a=16 même si la pièces est d occasion tu doit y laisser quelques doigts
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:33
Yannick est en panne avec le pont avant aussi c'est vraiment de la caille ces engins
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:37
J'espère qu'il tiendra jusqu'à la fête, je tourne avec cette semaine
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Jeu 03 Sep 2015, 22:41
J'espère pour toi !!!
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Ven 04 Sep 2015, 07:06
Déja, monter un roulement d'occasion ???
Un roulement une fois monté, "fais" son usure par les contraints propres au véhicule enfin à la cinématique qu'il y a autour du roulement, une fois démonté les contraintes s'enlèvent mais l'usure même minime est la, le remonter c'est lui remettre d'autres contraintes différentes ... et ça c'est pas bon.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Sam 05 Sep 2015, 08:08
Tu remplace pas un roulement par un occasion Si t'en es la faut penser à arrêter le 4x4. Si ça coute 60e chez Toyota c'est le bout du monde
Il à du lui remplacer le pont complet par un occaz. Regarde du coté de Amayama, tu trouvera surement un pont neuf à moitié prix ;)
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Sam 05 Sep 2015, 08:18
Tu est sur que c'est le roulement.
perce qu’un différentiel cassé peut aussi faire un bruit de roulement
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Dim 06 Sep 2015, 21:25
http://www.skf.com/fr/index.html?switch=y
Pour tout savoir sur les roulements.
Je suis fort étonné que =16 monte des roulements d'occaz ! C'était spécifié sur la facture ?
Un roulement d'occaz OK à la rigueur pour un portail coulissant mais pas pour un pont ou une boite de vitesse.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Dim 06 Sep 2015, 21:29
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mar 15 Sep 2015, 18:38
Pont AV remonté, mais en fait mon bruit ne venait pas du pont donc toujours en panne.
Maintenant dépose du turbo, ben c'est l'borel !!!!
J'ai pas fini de démonter mais coté compresseur il y a un léger jeu de haut en bas.
J'arrive pas à déterminer exactement de combien.
On verra quand j'aurai tout démonté.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mar 15 Sep 2015, 18:50
Aie
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mar 15 Sep 2015, 21:12
T'as du jeu axial ?
Le radial tu peux en avoir un peu c'est normal, t'es sur palier d'huile. Mais de l'ordre d'1mm en ressenti !
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mar 15 Sep 2015, 22:27
Sur le 95 c'est maxi 0,13mm.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 08:38
En radial?
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 13:55
Oui de haut en bas
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 14:39
Axial ...
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 16:34
Axial, radial, longitudinal, de droite à gauche, de haut en bas, en travers, devant, derrière, il y a du jeu là où il ne devrait pas y en avoir autant. (sauf contrôle au comparateur)
Sinon en axial il y en a pas mais je peut pas bien voir. (c'est maxi 0,15mm)
Je verrai après démontage.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 18:31
Ayé démonté.
J'arrive pas à le caler comme il faut pour mesurer le jeu mais il y a de grande chance que les 0,13 mm soit dépassé.
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 19:06
Salut Yannick,
sur la RTA que tu as mis, c est 0.13mm mais au milieu, entre les deux turbines donc avec le levier le ressenti en bout d axe tu dois bien avoir 1mm
MessageSujet: Re: Pont AV KDJ 95   Mer 16 Sep 2015, 19:10
Oui c'est 0,13 au milieu mais je retrouve même plus mon comparateur.
Demain je le porte chez un "turbologue"
Sortie du turbo.
Je sais pas comment ça tenait, c'est fendu pratiquement tout le tour.
Pont AV KDJ 95
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
