 A cassé la toto le mosieur
MessageSujet: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 19:38
J'ai testé le Ford sur le terrain de 4x4 ben ça le fait pas.
 Méquilécon
Par contre pour vidanger, c'est instantané
eric31
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 20:31
C'est quoi cette pièce si basse et mal protégée?
Fait chier !
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 21:00
La cloche noire c'est le filtre a huile et a coté je pense le radiateur d'huile.
Et les durite c'est des arrivées d'huile aussi.
Il l'ont modifier sur les nouveaux
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 21:03
alors tu regarder si tu avais le carter qui a pris aussi ?
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 21:16
Je pense que c'est une trace du moulage
Et en plus il doit pas y avoir d'huile derrière car le carte moteur en tôle s’arrête juste avant.
eric31
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 21:22
Oui, il n'y a que la pièce à gauche qui a morflé à l'impact.
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Dim 14 Juin 2015, 21:23
pas evident a voir sur une photo
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Lun 15 Juin 2015, 22:51
Bon ya plus qu'a esperer que ce soit reparable pour pas trop cher sinon je voulais te dire bravo!!! de mieux en mieux
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Lun 15 Juin 2015, 23:11
Voila les pièces à changer.
Support de filtre à huile et radiateur.
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 07:33
ca va tu t en sort pas trop mal
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 10:18
Ça limite les frais Tant mieux tu viens le 27 du coup
eric31
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 10:26
Chiant mais moins grave que cela aurait pu être vu la conception, une bonne tôle à envisager pour protéger tout ça !
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 13:00
et ue re-hausse
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 13:49
Je doit pas être le seul parce que apparemment ils ont modifier le systeme.
Au lieu d'avoir une cloche et une cartouche à l’intérieur, maintenant ils ont mis un filtre normal plus court. Pour que ça dépasse moins.
J'ai la pièce demain.
eric31
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 14:10
Que la pièce soit disponible rapidement c'est déjà bien.
Mais même remontée, la garde au sol reste faible pour l'usage potentiel du véhicule!
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 19:21
T'a essayer de faire jouer la garantie de vice cacher
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Mar 16 Juin 2015, 19:29
Tu rigole mais c'est mon cousin qui avait ce camion avant et son ouvrier a fait la meme chose sauf que lui il a continué a rouler sur la rocade jusqu'au serrage du moteur.
Ben il la fait passer en garantie.
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Jeu 18 Juin 2015, 20:10
Ils prennent les gens pour des cons.
Ils on rien modifier c'est la même longueur et le radiateur est plus épais.
La seule différence c'est la provenance.
Celui d'origine est un PURFLUX, graver dans l'alu celui la c'est un FOMOCO Made in china
Voila, sinon ça marche je vais pouvoir revenir au terrain.
eric31
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Jeu 18 Juin 2015, 20:24
Trop cool, après qu'est ce qui n'est pas fabriqué en Chine !
Ils y fabriquent peut être une protection aluminium de 6mm!
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Ven 19 Juin 2015, 10:13
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Lun 22 Juin 2015, 16:41
Méquilécon
   Allors LA !!!! Tu la mériter ton Surnom !!! Mister Quilécon
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Lun 22 Juin 2015, 16:49
C'est pas ma faute si les bloc en béton dépasse.
Mais c'est sur qu'a toi ça vas pas t'arriver vus le peut de fois où on te vois au terrain.
MessageSujet: Re: A cassé la toto le mosieur   Lun 22 Juin 2015, 18:47
Il bosse
