 Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 05 Aoû 2014, 14:26
  débutant
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 05 Aoû 2014, 15:34
@millepate a écrit:
Fait gaffe Yannick c'est pas un sextoy !!!
C'est pas assé gros
@millepate a écrit:
Quant tu aura reproduit tes gueules de loups,  pourra tu STP me donnez ton avis sur le pipe master . merci l!!!
Ben j’espère que sa ira bien
@bibe a écrit:
Débutant
Si je fait pas avec ça se sera plus des gueules de loup mais des gueules de bois
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 05 Aoû 2014, 21:09
Aujourd'hui j'ai commencé à boucher autour du haillon.
Découpe et mise en forme des morceaux de tôles.
C'est le bordel à souder là
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Jeu 07 Aoû 2014, 17:10
C du grand ART
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Jeu 07 Aoû 2014, 21:18
Merci
On continu dans le bouchage de trous
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Jeu 07 Aoû 2014, 21:20
essai de roue
  Je pense qu'il vas falloir encore user de la disqueuse
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Ven 08 Aoû 2014, 09:22
Ha ouai !   Ta roue est presque aussi grosse que mon Zuki !!!
Si tu te chie pas sur les découpes, il va bien donnez ton CHerok avec C roues !!!
tu va encore avoir des trous à boucher !!!!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 09 Aoû 2014, 19:08
Bon Alors Yannick ! ! !  T'a couper tes passages de roue ou non ? ? ?
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 09 Aoû 2014, 20:19
Ben non je vais pas couper tan que j'ai pas mis la rehausse
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 09 Aoû 2014, 22:06
Ne te fait pas chier de découper les passages de roues,  alors qu il te suffit juste de reculer le pont ar
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 09 Aoû 2014, 22:22
Pour le moment je coupe rien et je recule rien. Je pense qu'avec la rehausse ça vas passer.
Sinon en reculant le pont les ressort sont de travers?
Faut faire une cale à l'arbre aussi?
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Lun 11 Aoû 2014, 18:05
Modification de la cabine.
J'ai dessoudé les montants que j'avais mis puis enlevé 10 cm au toit,
pour souder directement le morceau de haillon.
Sur le coup la benne gagne 15 cm
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Lun 11 Aoû 2014, 19:49
surtout ne laisse pas ton sandwitch sur la babquette arriere, ca risque de prendre l'eau
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Lun 11 Aoû 2014, 19:58
Ça c'est encore du verre chinois, un coup de lavage et sa rétréci.  lol!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Ven 29 Aoû 2014, 23:54
Ca veut dire "Christophe prend le disco et le plateau " :D
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 06:27
Quoi ? J'ai pas tout compris la !!!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 06:36
Va bien falloir que quelqu'un ramène le cherokee quand il aura fini ses "essais de solidité"
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 13:06
Mon 4x4 rentrera comme il est venu. A pied
Je suis un peu en retard pour mettre les photos, en voici quelques une.
J'ai récupérer un hayon pour fermer la cabine et bien sur il est pas assé large donc coupage, ajustage, soudage.
En fait je vais pas utiliser tout le haillon, juste la partie supérieure de la partie inférieure.
Donc je après avoir coupé le haillon en deux je met les deux en place pour ajuster au mm.
Puis soudage d'un morceau de ferraille pour garder l’écartement
et après avoir boucher l'espace je coupe la partie supérieure au niveau des liserets.
Je suis obliger d’arrêter
Voila la cabine est fermé
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 19:42
moi je comprend pas pourquoi t'a pas acheter un pick-up pour aller chercher du gravier ... plus tôt que t'emmerder à couper un break ... parce que la en plus c'est tout petit ...
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 21:27
Et avec le réservoir dans la benne je peut juste mettre un sac de ciment.
Fermeture du toit ouvrant
Quelques cales pour essayer de garder le bombé du toit
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 21:35
les essais sont compromis car je peut même pas monter des vieux mud sans que sa touche.
Donc avec les pneus route sa risque de pas trop le faire.
A moins qu'il ne pleuve pas d'ici là.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 21:38
Yannick ! A tu  essayer ton rapporteur a aiguilles ???  Celui pour faire les gueules de loups !
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 30 Aoû 2014, 22:01
Regarde.
Renfort de benne
Ça aide le Pipemaster
Passage d'un convertisseur de rouille,
dans la benne aussi.
Puis une couche de minium avant la peinture définitive.
Manque plus qu'a couper les contres plaques et serré tous ça.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 31 Aoû 2014, 11:50
Ha Oui !  Quant même !!! Tu fais pas semblant Quant tu t’y  mets !!!
J’ai remarqué que tu vas conserver l’essuie  glace AR !!!
Tes tubes ces des 42 ou 60 ?
Tu as coupés tes gueules de loups avec quoi ???
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 31 Aoû 2014, 12:44
Les tubes c'est du 33/42 de chauffage mais c'est lourd.
Je me demande si l'arceau je vais pas le faire plus fin.
Les gueules de loups, j'ai fait avec un disque à lamelles à gros grain 80.
Mais vaut mieux dégrossir en coupant en V et tu fini avec le disque à lamelles.
L’essuie glace je l'ai laissé parce que j'avais pas envie de boucher le trou mais il marchera pas parce que sur le plexi ça vas pas le faire.
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
