 Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 28 Juin 2014, 19:09
Oui mais je vais le faire en 2 fois.
Pour commencer en gardant la portier entière pour voir comment ça fait donc les vitres
Je vais essayer de couper le joint mais je garanti pas qu'il n'y ai pas une séance d'énervage et que sa finisse à la massette
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 28 Juin 2014, 19:35
En démontant le pare choc, traverse et ferrures tordus
J'en profite pour démonter l'attache remorque
Le goudron, il vient nickel. Même pas besoin de chauffer, il doit faire 50° à l’intérieur.
Et voila, une demie heure après 1 kilo de moins.
Voila tout est démonté.
Ciel de toit, tout le faisceau électrique AR, manque plus qu' à sortir les vitres AR et le haillon et je coupe. Demain si il fait pas trop chaud.
Bon dans un premier temps, j’enlève là où j'ai mis de la bombe orange avec le montant AR.
Je vois ce que ça donne, et si sa me convient pas, je coupe au niveau de la deuxième bande orange.
Bien sur je m’arrête au niveau du bas des vitres.
Pendant ce temps,
vas pas choper une hernie celui la!!!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 17:12
Je vais faire la cabine légèrement plus profonde et fermé, environ une demie porte AR et gardé cette demi porte ouvrante.
Il me faut donc 2 portes AR supplémentaires. Si vous avez ça qui traine au fond du garage...
J'ai 2 portes de Zuki si tu veux !!!
   OK ! ! ! !
De toute façon, je m'abonne a ton post pour la suite !!!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 18:18
La voila la suite.
Ce matin dépose des vitre AR sans les casser.
Une petite demi heures par vitre.
P'tain ils payent pas le mastic les Americains    et en plus j'ai failli m'ouvrir le bide avec le cuter.
Les vitres tombé, le hayon aussi, y'a plus cas.....
Vous remarquerez, sur le bord du toit, que j'ai préparer l'ustensile qui vas bien pour la découpe
Et voila une chose de faite.
Maintenant je vais enlever la partie en rouge pour réduire le porte-à-faux AR.
Mais avant il faut que je passe dessous pour tomber le réservoir.
Et ensuite je verrai si je continu a couper au niveau de la porte AR ou si je laisse comme ça.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 18:37
Chapeau
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 18:41
Putain tu est pas comme le chat toi
Tu envoi du gros à la disqueuse
Tu a garder le le même chalenge que pour le 80 ,fini en sptembre
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 18:56
tu vas plus vite que millepattes   j'ai 4 jantes en 10x15 noires a vendre
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 19:03
Oui il doit être fini en septembre.
J'ai de la marge mais il y a quand même du boulot.
Bibe, je met des jantes en 16 puisque j'ai déjà les pneus, ceux du 80, j'ai pas eu le temps de les user
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Dim 29 Juin 2014, 19:10
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Lun 30 Juin 2014, 21:54
Et le réservoir, tu vas faire comment, une fois que t'auras coupé?
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 01 Juil 2014, 15:11
Le réservoir il passe dans la benne.
D’ailleurs je m'en vais de ce pas le démonter
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 02 Juil 2014, 19:39
Aujourd'hui découpe du porte-à-faux AR
Voila 20 cm en moins.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 02 Juil 2014, 21:47
Il m'impressionne ce garçon!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Jeu 03 Juil 2014, 19:27
  elle ta rien fait cette Jeep,pourquoi tan de h  aine
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Ven 04 Juil 2014, 21:42
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Ven 04 Juil 2014, 23:52
Les finitions j'ai pas eu le temps de les faire sur le 80
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Sam 05 Juil 2014, 17:33
Pour reprendre les choses sérieuses.
Dépose des vitres, du toit ouvrant et protection des sièges.
Découpe du superflus
Voila ce que ça pourrait donner
J'ai le même espace à rattraper de l'autre coté
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 08 Juil 2014, 08:09
Protection des sièges.
Yannick ! Pour quoi tu monte pas les sieges baquet du 80 dans le Cherokee ?
Pour faire du boulot propre des espaces a rebouché :
Plusieurs petits bouts de tôles bien pointer a l’intérieur des ailes, (fait du costaud, car ça va maintenir le bloc AR et sa porte !)
Puis pointage d’une bande de tôle dans l’espace vide pour rattraper l’épaisseur !
Et pour finir, étamage a l’étain, pour éviter les futures  fissures ! (pour ce boulot ! évite les mastics polyester)
Tien ! Regarde !
https://www.youtube.com/watch?v=pbqnZO7G004
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mar 08 Juil 2014, 08:34
Non là c'est un décalage qu'il y a pas juste un espace sur le même plan.
Je coupe la partie AR en 2 et je rallonge les 5 ou 6 cm qu'il manque.
Je fait pas d’étamage à l’étain. C'est pas une voiture de collection.
J'utilise du mastic alu.
Pour le mettre dans la boue et dans les arbres ça ira très bien.
J'ai fait comme ça avec le 80 et ça n'a pas bougé, même en prenant appuis sur des arbres. J'ai pas une fissures.
Pour les sièges, je sais pas si ce sera ceux du 80 mais ce sera des baquets.
Pour le moment comme je sais pas où les mettre, ils restent en place.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 13:11
Si tu élargi la partie AR de 5 ou 6 cm,  tu va être obligé d’élargir la porte de la benne aussi !!!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 13:49
Et oui mais j'ai pas le choix.
C'est des surfaces plate, en plus il y aura un treuil derrière. (ben oui, pour accrocher plus facilement ceux qui se seront planté)
C'est pour cela que je cherche un autre hayon, même cabossé, hein Cyriac...
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 13:56
Bon normalement ce week end il fait beau donc j'aurai dut pouvoir avancer sur le Cherokee, mais j'avais zapper que normalement, en théorie, si tout ce passe bien, si il n'y a pas de problèmes j'ai les enduiseurs à la maisons, donc vas falloir que je fasse de la place et le bricolage sur le Cherokee est un peu compromis.
Ça fait 2 ans et demi que j’attends et faut pas que je les loupes.
Mais bon!! Comme c'est le 8 eme enduiseur qui doit venir j'y crois pas trop.
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 21:36
Tu leur fait peur! Ils ont la trouille de se faire raccourcir les extrémités!
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 21:44
Oui ben  j'avais raison de pas y croire.
Il vient pas ce week end l'en****é
MessageSujet: Re: Optimisation Grand Cherokee ZJ 5,9   Mer 09 Juil 2014, 22:24
J ´ai un gars sérieux si tu veux
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
