 RIP le 80
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: RIP le 80   Jeu 13 Mar 2014, 19:26
J ai pas
si tu a de quoi accrocher j ai un palan
MessageSujet: Re: RIP le 80   Ven 14 Mar 2014, 07:26
Est ce que quelqu'un aurait une chèvre à me prêter.  (je précise pour les esprits tordu, d'atelier la chèvre)
Il reste que le bloc embiellè à sortir et il pèse 80 Kg
D'atelier ou pas ... tu en fais ce que tu veux, assure toi juste de bien la bâillonner, histoire que les voisins aillent pas porter plainte pour maltraitance d'animaux, ... Oui car malgré ce que tu peux penser, la chèvre est pas forcément d'accord avec ces pratiques.
PS :
Prend la pas avec des cornes, faudrait pas que l'on te retrouve sans dent ....
MessageSujet: Re: RIP le 80   Sam 15 Mar 2014, 20:57
MessageSujet: Re: RIP le 80   Sam 15 Mar 2014, 21:00
mais sa caille en Bretagne.
MessageSujet: Re: RIP le 80   Sam 15 Mar 2014, 21:20
Je viens de regarder sur google map, il faut 6h35 en voiture et 11h25 en avion.
Il doit passer par la nationale l'avion
J'ai demandé au gars si il est possible de le descendre par la route.
P'tain j'aurai dut lui demander si il voulais pas me le descendre
MessageSujet: Re: RIP le 80   Sam 15 Mar 2014, 22:37
si tu fait affaire je fouillerai mon bordel mais il me semble avoir un alternateur de coté au cas ou  scratch  . j'ai un doute .
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 00:33
j'ai peut être trouver... au boulot il y a un moteur qui à l'air valable...
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 07:43
Cedric, un cfm d'A320 ça rentre pas dans le toy! :p
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 09:04
J'avais pas pensée à si gros mais j'arrive pas a mettre la photo en fait!!
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 19:43
He Yannick ! Regarde-la ! http://www.norauto.fr/produit/grue-d-atelier-1-tonne_200531.html;pgid=82hq6E8NGK1SRpMCr67lw0QY0000LsoGLi4t
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 19:51
Pour le moteur du 80 a Yannick, je lui est trouvez un 4 cylindres avec un couple de malade !!!
https://www.youtube.com/watch?v=q_0xifuTqVA&feature=endscreen&NR=1
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 20:07
Je l'ai vu celle la mais j'ai pris celle de Leclerc.
Elle a un vérin de 8T, lève 2 tonnes et 500 Kg en bout de flèche.
Et elle plombe.
Maintenant que je suis équipé j'ai put sortir le moteur et la boite.
L'ensemble moteur boite doit être pas loin des 2 mètres et comme j'ai attaché l’ensemble que par le moteur c'est pas équilibré du tout.
Obliger de caler la boite, vus qu'il n'y a plus la traverse.
Je l'ai eu.
Belle bête quand même.
Manque plus qu'a trouver le remplaçant.
P'tain, à peine rodé les cylindres.
Je bloque sur le démontage de la pompe à injection.
Impossible de la sortir, j'ai tout deviser mais.....
MessageSujet: Re: RIP le 80   Dim 16 Mar 2014, 22:16
Motivé
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 20:54
j'ai oublier de dire un truc sur le lien du v8 , faut voir si c une gpl aspirer ou injecter ,,,,, si injecter faut oublier
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 21:10
Le gars connait rien en mécanique alors c'est mal barré. Je vais lui poser la question.
Mais ça fait loin pour aller le chercher.
Je la met de cote quand meme.
Demain je vais voir une BMW serie 7 avec un M sur le coté.
D’après ce que j'ai vus sur le net c'est soit un V8 soit un V12.
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 21:11
Demande juste une photo du moteur, tu verra vite si c'est de l'injecté
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 21:15
demande a xavier si ca marche bien l'injecter
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 21:45
Donc en résumé si le moteur démarre c'est aspiré
MessageSujet: Re: RIP le 80   Lun 17 Mar 2014, 21:51
Impressionnant la longueur totale moteur boite. Je mets ça dans mon Def 90 et il double de longueur ou y'en a la moitié dans le def, et l'autre moitié dans la remorque...
Allez, lâchez vous pour les sarcasmes...
MessageSujet: Re: RIP le 80   Mar 18 Mar 2014, 11:43
...Demain je vais voir une BMW serie 7 avec un M sur le coté.
740i - 6 en ligne (3L)
750i - V8 (4.4L)
760i - V12 (6L)
Je suis pas sur mais pas de série M pour la série 7
MessageSujet: Re: RIP le 80   Mer 19 Mar 2014, 22:13
si tu mets un moteur de 2 cv tu verra, ca prend beaucoup moins de place et surtout ca consomme moins
surtout si tu reste au fond du bourbier.
MessageSujet: Re: RIP le 80   Ven 25 Avr 2014, 20:10
Ayé j'ai trouvé le donneur d’organes pour réanimer le 80.
Ce sera un Grand Cherokee V8  5.9L 240CV
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/643954464.htm?ca=16_s
je vais le chercher le week end du 8 mai.
Laurent fait chauffer la remorque
MessageSujet: Re: RIP le 80   Ven 25 Avr 2014, 21:18
En  voilà une bonne. Nouvelle
Tu va pouvoir tenir les délais
MessageSujet: Re: RIP le 80   Ven 25 Avr 2014, 21:37
J’espère mais sa vas être chaud quand même si je veux faire un truc qui tient la route.
Déjà vas y avoir un problème avec l'arbre AV, il est pas du même cote sur le Cherokee, je peut monter le pont du Cherokee mais il est moins large.
Ensuite le faisceau, ça vas donner là aussi et comme en théorie je ne roulerai plus sur la route je veux le simplifier au maximum
L'annonce est désactivée alors voici la bête.
MessageSujet: Re: RIP le 80   Ven 25 Avr 2014, 21:58
T'achètes le Cherokee entier ou que le moteur?
Parce que si t'achètes tout et que tu prends le moteur pour le Toy, tu vas en faire qui, du cherokee? Une voiture à pédales?
RIP le 80
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
