 Changement joint spy de boite de transfert HDJ80
MessageSujet: Changement joint spy de boite de transfert HDJ80   Lun 21 Sep 2009, 21:52
je viens de recevoir mon kit de réfection de boite de transfert et bien je suis pas dans la Me....e. scratch :lol:
je pensai trouvé 2 joint spy + 2 roulements et quelques cales.
Et bien, ya tous ça..... plus le reste.
En tous 10 roulements autant de joint spy sans compter les rondelles et autres cales et un tube de pâte a joint.
Si je réfléchis bien, sa s'appelle "kit de réfection boite de transfert" Embarassed
Bon et bien maintenant ya plus qu'a.... study
MessageSujet: Re: Changement joint spy de boite de transfert HDJ80   Lun 21 Sep 2009, 21:56
Alors pour commencer dépose de l'abre AV et AR.
je vais en profiter pour changer les croisillons.
Après avoir démonter les arbres de transmission AV et AR.
Je me lance.
Dépose du carter cote AR
Jusque là rien de bien sorcier
Cette cale je vais m'amuser pour la remonter. ya la même a cote en plus petit
Ensuite il faut enlever ce plateau qui tient avec 3 vis de 6.
En fait il y a 2 filetage 1 de 6 et 1 de 7. Il suffit de visser qui vient prendre appui sur le carter quand on la visse; Il vaut mieux faire avec 3 vis et vissé progressivement.
Mais j'en avait qu'une. donc visser, devisser, visser, devisser.
Là on voit mieux les 2 filetages
Ensuite il faut enlever ce clips Evil or Very Mad puis le pignon d'entraînement du compteur, puis un autre clips Evil or Very Mad , puis le gros clips qui tient le roulement. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Plus facile a écrire qu'a faire.
Et voila ya plus qu'a enlever le roulement le joint spy.
Un bon coup de nettoyage. Un roulement, un joint neuf.
Remontage et gaz. ;)
et bien NON Twisted Evil
car il y a le carter AV a faire
Fini pour aujourd'hui. La suite demain si il pleut pas, car je le fait dehors
MessageSujet: Re: Changement joint spy de boite de transfert HDJ80   Lun 21 Sep 2009, 22:00
On continnu.
depose de la pompe a huile pour bien nettoyer le carter
C'est le meme principe que le gros carter. une vis plus grosse et on titre.
Bon une fois le carter nu je passe a celui de devant et biens sur il y a encore un clips qui tien un pignon et un autre qui tient le roulement.
C'est pas un clips qui vas me resisté quand meme Twisted Evil
Et voila le 2eme arbre demonté (au bout de 1h30 quand meme)
Et voila tout propre.
ya plus qu'a choisir le quel sera le bon. et pas se tromper. Je vais le faire a pile ou face 😉
MessageSujet: Re: Changement joint spy de boite de transfert HDJ80   Lun 21 Sep 2009, 22:08
Bon j'ai remonté le carter AR. J'ai pas fait de photos car ça n'a rien de compliqué.
Par contre quand j'ai monte le carter AR j'ai un pignon qui est tombé mais sur le coté AV.
Le pignon qui est sur la fourchette.
Ce pignon est plat d'un coté et bombé de l'autre.
Pour info le plat va du coté extérieur.
Pour le remontage du carter AV c'est pas plus compliqué que l'arrière.
Reste plus qu'a remonter les arbres de transmission.
PS: La prochaine foie ce sera le pont AV. :cheers:
