 des idées??
sonic31176
MessageSujet: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 00:51
voila mon problème...
une poule dumper completement grippé,
un carter en allu juste derriére donc impossible de faire levier...
5cm entre la poulie et le radiateur ...
vous avez a peut pres le resumé de tout le probleme... ( le boulon dumper a déjà été enlevé,et deux bombes de degrippant déjà vidés...)
si jamais vous avez des idées nimportes les quelles je prend
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 19:23
@sonic31176 a écrit:
si jamais vous avez des idées n'importes les quelles je prend
Achète un vrai 4x4
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 19:25
Sinon en chauffant.
Ou un coup de disqueuse pour couper la poulie en deux en faisant gaffe au filetage.
Mais je suppose qu'il faut tout démonter pour ça.
obelix
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 19:28
si tu as des trous filetes dans la poulie fait toi un arrache a inertie
thomas
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 19:35
Oui sa s'enlève avc un arache
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 20:51
Si malgré le dégrippant et un bon arrache cela ne fonctionne pas,
il te reste a bruler un cierge ce week-end et de t'y remettre le week-end prochain.
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 27 Sep 2013, 22:05
Et un arrache rotule à frapper?
MessageSujet: Re: des idées??   Sam 28 Sep 2013, 08:31
Avec 5cm entre la poulie et le radiateur ! Je ne voie pas d'autres choix que de sortir celui ci !
sonic31176
MessageSujet: Re: des idées??   Lun 30 Sep 2013, 17:46
ce week end j'essaye de chauffer et de taper a la masse
sinon un demontage de face avant s'impose...
j'ai juste peur par rapport aux voisins de la residence qui déjà ne supporte pas que le monstre mette dela terre partout alors le demonter en plein air...
MessageSujet: Re: des idées??   Lun 30 Sep 2013, 19:37
Fait les venir chez moi et tu verra quand il reviendront il te dirons plus rien.
sonic31176
MessageSujet: Re: des idées??   Mar 08 Oct 2013, 16:55
du nouveau aujourdhui je me suis fait a l'idée de tomber la face avant...
donc debut des travaux:
résultats néan jarrive pas a sortir cette saloperie de poulie !!!!!!
voici la coupable :
MessageSujet: Re: des idées??   Mar 08 Oct 2013, 18:40
tu as essayer comment ????? . met nous une photo de la poulie et de l'espace dispo autour ainsi qu'entre la poulie et le bloc moteur
sonic31176
MessageSujet: photos   Jeu 10 Oct 2013, 17:14
voici quelques photos du monstre apres m'étre resignié a tomber le radiateur qui fait aussi refroidisseur d'huile la dessus je savait pas
et de l'espace maintenant disponible...
MessageSujet: Re: des idées??   Jeu 10 Oct 2013, 17:38
On les vois pas tes photos.
En fait tu met un lien qui est celui de ton ordi et sa peut pas marcher.
 Pourtant tu sais comment il faut faire puisque tu as déjà mis des photos.
Regarde là pour mettre une photo
http://www.evolution-tout-terrain.com/t104-comment-inserer-une-image-dans-un-post-editer-par-chris
sonic31176
MessageSujet: Re: des idées??   Ven 01 Nov 2013, 22:21
voila le ranch roule de nouveau, j'ai trouv ma solution sur un arrache moyeu que l'on m'as prété...
je pensse déjà au retour sur le terrain ! ^^
des idées??
