 Remise en etat du patroll et plus si affinité
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Sam 31 Aoû 2013, 11:46
On commence par le mettre sur la fosse en le tirant car il veut plus démarrer.
Ensuite changement de batterie, idem, démontage du démarreur, 2 charbons grippé et un qui s’émiette quand on le touche.
Je change les charbons je referme le démarreur et je le teste
Le pignon qui entraine le moteur veut pas sortir
On re-démonte mais cette fois si en entier.
En fait, le petit levier noir (à droite) avait sauté de son emplacement quand j'ai remonté le solénoïde et bloqué la sortie du pignon.
Remontage, re-test, re fait chier ce démarreur
Puis au bout de quelques temps de "fait chier ce démarreur" je le remonte sur le 4x4 et sa marche.
Maintenant faut voir si il chauffe.
Puis enlever le porte manteau chromé de devant, mettre les cales de rehausse, le body lift, voir la fuite au pont AV........
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Sam 31 Aoû 2013, 12:41
il a du boulos encore courage tu tien le banboue
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Sam 31 Aoû 2013, 17:37
Tout un programmes
Au moins la fosse va servir
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Sam 31 Aoû 2013, 20:12
Apparemment il chauffe pas mais alors pas du tout. L'aiguille à bougé de 3 mm.
Il manque le calorstat donc peut être pas assé chauffé.
En attendant rehausse de 3 cm à l'AR.
Ces cales ce montes non pas en haut comme sur la photo mais en bas
Pour l'AV, impossible de démonter les amortisseurs. La rouille a soudé les écrous.
Vas falloir employer les grand moyen.
Dépose des barres stab et des élargisseurs d'ailes.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Sam 31 Aoû 2013, 21:59
Excellent boulot !
Je vais suivre attentivement ce que tu fais pour prendre des idées pour le mien.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 12:42
Ce matin démontage de l’intérieur, casier en bois, cage du chien. Et oui le gars en plus d’être mauvais mécano il était aussi chasseur.
Dépose des ceintures AR, de la moquette de sol, celle des passages de roues.
  Sont bizarre ces cailloux.
  Que nenni ce ne sont pas des cailloux mais la caisse qui par en lambeaux
Après avoir enlevé la fixation de la banquette AR. Double
Et je vous rassure c'est pareil du coté droit
J'ose pas enlever le reste de la moquette.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 17:59
J' espère que ta un poste à souder!!
Mais bon les points de rouille que tu as c'est du classique pour un patrol de 92
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 20:05
On continu dans les découvertes
Dépose des roues AV, moyeu droit HS, moyeu gauche bien entamé, disque gauche HS 2 fissures qui traversent, silentbloc de tirants de ponts HS.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 21:06
Ça commence à faire pas mal de frais tout ça! Heureusement que tu fait la main d'oeuvre!!! Prépare ton chéquier
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 21:16
Je vais préparer la masse oui.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 01 Sep 2013, 22:06
Si jamais tu sort la masse pense à moi merci
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 03 Sep 2013, 18:21
Quand je vous dit que je suis "mafré" avec cet engin.
Jeudi 29 aout je commande 4 pneus et 4 jantes en précisant qu'il me les fallaient pour jeudi 5 septembre car le samedi j'en avais besoin et le temps que je les montes....
Hier je reçois un coup de tel pour me demander le N° d'immatriculation pour voir quel modèle de Patrol
Petit remontage de bretelle en précisant que si je les avaient pas pour jeudi j'en avais pas besoin.
Ce matin je vais chez Nissan pour commander les joint spy de pont et j'avais pas la carte grise alors il veut pas les commander.
Cet après midi je reçois les pneus, ben c'est pas la bonne taille.
Je me demande si je vais rouler avec cet engin, je risque de faire un tonneau.
En tout cas pour samedi c'est largement compromis.
La prochaine fois je resterai chez Toyota
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 03 Sep 2013, 18:34
J'allais oublier un truc.
Impossible de démonter les support d’étrier, les vis sont soudés par l'oxydation.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 03 Sep 2013, 18:54
Sans la CG chaud de commander la pièces!! Y a plusieurs montage
Après pour les roues tu mets quoi? 33.12.5.15 jantes 8pouces de large non? ou 235/85/16
C'est quoi le PB avec les roues?
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 03 Sep 2013, 19:00
Des joints spy de pont pour un Patrol Y60 de 92 il n'y a pas 50 modèles.
Pour les pneus j'ai commandé des Fedima 285/75/16 et j'ai reçu des 235/85/16
Les jantes des 8 pouces.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 03 Sep 2013, 20:41
Vrai mais si c'est pas sur Toulouse c'est mort pour samedi!
Et sans la CG les type font des manières bon courage
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Jeu 05 Sep 2013, 19:43
Ayé j'ai reçu les bons pneus.
Mais bon, j'ai pas les jantes.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Jeu 05 Sep 2013, 20:32
C'est un bon début!!
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Jeu 05 Sep 2013, 21:30
ça devrait accrocher avec ça. Remarque que sans les jantes, ça ira moins bien, mais bon, c'est peut-être un détail
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Jeu 12 Sep 2013, 21:35
J'ai enfin reçu les jantes.
1 semaine après la date prévu
Mais comme il n'y a pas eu affinité avec le Patroll je l’abandonne et vais donner toute mon attention au 80
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 22 Sep 2013, 16:50
Le 80 à pris la place du Patroll sur la fosse.
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 22 Sep 2013, 20:08
tu me le dit je vien avec la pelle mecanique
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Dim 22 Sep 2013, 20:14
Et j'ai monté les nouvelles roues.
5 cm de plus en hauteur
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Lun 23 Sep 2013, 23:48
Il est monstrueux comme ça
MessageSujet: Re: Remise en etat du patroll et plus si affinité   Mar 24 Sep 2013, 20:38
Et encore, t'as pas vu le conducteur, car il est pas sur la photo, mais là, le 4x4 plus le mec, ça fait encore plus monstrueux
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
