 Plus de freins
MessageSujet: Plus de freins   Dim 28 Avr 2013, 19:13
J'ai plus de frein sur le 95.
Quand je veux freiner, il faut que je pompe pour que ça freine et quand je reste appuyé, la pédale s'enfonce.
J'ai pas de fuite, j'ai vérifier le grippage des étriers, tout est OK.
Je purge et re-purge et c'est pareil.
Une idée peut être?
MessageSujet: Re: Plus de freins   Dim 28 Avr 2013, 20:02
Les joints du maitre cylindres mort ?
MessageSujet: Re: Plus de freins   Dim 28 Avr 2013, 21:13
Je pense aussi aux joints.
J'ai démonté mais rien vus de spécial.
Peut être tout simplement usés.
MessageSujet: Re: Plus de freins   Dim 28 Avr 2013, 21:39
helo,
si tu n'a pas de fuite sur l'ensemble du reseau en partant des étriers jusqu"aumaitre cylindre, peut etre que c'est le mastevac !
MessageSujet: Re: Plus de freins   Dim 28 Avr 2013, 22:19
Je pense pas car le mastervac c'est pour l'assistance et quand il y a plus d'assistance la pédale est dure alors que là c'est plutôt meuple
MessageSujet: Re: Plus de freins   Lun 29 Avr 2013, 08:21
Tu as fais quelque chose sur les freins pour que sa fasse ça ?
MessageSujet: Re: Plus de freins   Lun 29 Avr 2013, 12:52
non sa la fait progressivement juste les etrier AR qui étaient grippe.
J'ai commandé un maitre cylindre que je vais monter cet apres midi.
Les coupelles doivent etre usées car elles sont pas mal libre dans le maitre cylindre.
MessageSujet: Re: Plus de freins   Mer 01 Mai 2013, 12:25
Maitre cylindre changé mais pas possible a purgé comme il faut.
Donc aujourd'hui démontage des étriers AR pour changer tous les joints et les pistons qui sont dans un sale état.
Au moins j'aurai plus de doute sur tel ou tel pièces qui pourrait déconner.
Ben quoi il me reste encore 1 jour et demain avant de partir, ça devrait le faire.
MessageSujet: Re: Plus de freins   Mer 01 Mai 2013, 20:22
Bon courage de Jerez-de-la-Frontera.
MessageSujet: Re: Plus de freins   Mer 01 Mai 2013, 20:50
Ayé j'ai changé les pistons et joint des étriers AR. C’était pas du luxe.
2 heures de purge du circuit mais c'est pas top.
Donc en partant vendredi arrêt dans un garage pour une purge avec la machine.
MessageSujet: Re: Plus de freins   Jeu 02 Mai 2013, 22:04
bon courrage a toi, et bonne vacance a vous tous,
Plus de freins
