 BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 08:37
Salut les copains
Qui pourrait m'expliquer la difference et les avantage
d'un blocage centrale , avant , arrière ?
Yannick !! ne te moques pas !!!
MORVAN
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 12:59
Alors...
Un ch'ti cours pour Bruno (décidément t'en rate pas une toi!) :
Blocage central c'est quand t'es bloqué au Miyeu...
Blocage avant c'est quand t'es bloqué devant
Blocage arrière c'est quand t'es bloqué derrière
L'intérêt des blocages c'est pour les croisements de ponts ou le manque d'adhérence...
Les ponts c'est comme les cons mieux vaut ne pas les croiser.
L'adhérence ça s'améliore avec des pneus et leur pression.
Le défaut des blocages (testé samedi soir...) c'est que parfois ça tire tout droit.
Bref les blocages sont utiles pour les situations qu'il faut éviter
à moins que tu ne cherches ces situations....
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 14:23
Au moins c'est clair et conçis
En fait personnellement je recherche effectivement
ce genre de situation , je suis déçu si je ne ma suis
pas planté au moins une fois lors d'une sortie
Merci pour le cours Manu
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 15:07
@PASCUAL a écrit:
Salut les copains
Ben pourquoi veut tu que je me moque
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 15:25
Voila tout est dit, en général c'est une situation d’échec.
Quand tu bloque un pont, la roue droite ne fait plus ce quelle veut par rapport à la roue gauche.
Elles tournent toutes les 2 à la même vitesse.
Comme sur un karting.
C'est pour cela qu'il faut éviter de bloquer l'avant et de tourner en même temps.
Et pour le central c'est pareil l’essieu Av ne fait plus ce qu'il veut par rapport à l'essieu AR.
Par exemple samedi quant tu était planté sur la bute (situation d’échec ) tu aurais bloqué le pont AR et bien tu aurais put t'en sortir seul.
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 18:09
Sur le LAND j'ai un verrouillage central , il était
enclenché samedi , mais c'était plutot l atelage
qui était planté façon ancre de navire qui m'empechait de
bouger
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Mer 03 Oct 2012, 19:40
Ils ont bon dos les attelage. Heureusement qu'on les a.
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 08:55
Heureusement qu'on les a effectivement;
Sur le RANGE je l'avais supprimé , au final
j'ai crevé le reservoir d'essence.
Merci pour les infos , je pense que j'ai tout
compris.
Mais , lorsque l'on a un blocage central , les
2 ponts sont solidaires l'un de l'autre ok , mais
les roues gauches sont aussi toujours solidaires
des roues droites ????
J'en pose des questions
MORVAN
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 14:16
Non un bloc central fera en sorte que la moyenne parcourue par les deux roues avant soit égale aux arrières,
d'où une utilisation néfaste pour la mécanique sur sol adhérent (ça shunte le viscocoupleur)
Pour que les 4 roues soient 100% solidaires il faut trois blocs, en surtout aller tout droit...
Sinon bloc avant ou arrière solidarise les deux roues d'un même pont (!?) d'où la difficulté pour tourner si sol adhérent
Es-tu vraiment sûr de ne plus vouloir te poser ?
ça risque de nous gâcher le spectacle
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 15:10
Manu, si il se pose plus, il reste toujours l’appui avec élan sur les arbres.
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 15:24
Bah ! je trouverai toujours un moyen
pour vous faire rire
En tout cas merci pour le cours magistral
MORVAN
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 19:15
Oui Bruno
fais nous des démonstrations de deracinage d'arbres
de saut de falaises
d'etendoir à linge
de roulé boulé dansles rochers...
Yes vive le clown PASCUAL ¡¡¡¡
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 04 Oct 2012, 22:50
Si je peux aussi mettre mon grain de sel:
Le blocage central, tu l'as déjà de serie sur le dsco (ou moi sur mon Def), donc pas de question à se poser.
L'avant, comme dit plus haut, c'est le plus dur pour tourner et la mécanique travaille plus dès qu'on tourne le volant (ce qui est souvent une technique pour rechercher de l'adhèrence et se sortir d'un piège), donc gaffe à ne le mettre que quand on est vraiment planté dans la boue, par contre avantage pour se sortir d'un piège en montée (on est tiré par le haut sans delester les roues arrière).
L'arrière, moins critique du point de vue mécanique, plutôt efficace en pénalisant moins le pouvoir directionnel (voir ci-dessus) sauf en forte montée (car on pousse et on a tendance à delester les roues avant qui ont pourtant bien besoin de bosser). C'est à priori à mon avis quand même le mieux. Si j'en mets un sur mon Def un jour, ce sera à l'AR.
D'ailleurs, chez Mercédes (le fameux G qui est quand même une référence), l'ordre de blocage des ponts est imposé: Central, puis AR, puis AV. C'est un signe non? Maintenant, si tu veux te planter de temps en temps, tu restes comme tu es, tu gardes juste ton central, des sangles, et des copains pour te tirer et se foutre de toi (c'est un peu le jeu non?), et vace le pognon que tu auras économisé, tu t'achètes des vrais pneus TT (si tu n'en a pas) ou autre chose, je suis sûr que t'as des idées!!!
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 05 Oct 2012, 09:03
Des idées pour dépenser le pognon économisé ????
j'en ai plein les poches sous forme de voyages magiques
ou de moto et un jour sans doute un DEF'
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 05 Oct 2012, 09:06
Acheter un vrai 4x4
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 05 Oct 2012, 11:01
Blague à part , cela coute moins cher de rouler en 4X4 Anglais
qu'avec vos Japoniaiseries
christophe
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 05 Oct 2012, 13:10
Change de véhicule tout simplement
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Lun 08 Oct 2012, 16:43
Allez , je ne vous en veut pas , je sais qu'un jour , tout comme
moi vous aurez l'illumination et vous comprendrez que l'avenir
est dans le LAND
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Lun 08 Oct 2012, 20:39
Va y Bruno ! ! ! te laisse pas faire ! ! ! EXPRIME TOI ! ! !
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 26 Juin 2015, 01:23
Déterrage
Voici les 3 blocages Central, AR et AV en position bloqués sur le G350 TD
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 02 Juil 2015, 19:46
waou 3 BLOCAGES C EST DU LUXE
IL FAUT DIRE QUE C EST UN MERCEDEZ
IL PARAIT QUE C EST UN ENGIN GENIAL
EN TT.
DESOLE POUR LA FRAPPE J AI UN CLAVIER
QWERTY
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 02 Juil 2015, 20:24
Même le clavier il est anglais.
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Jeu 02 Juil 2015, 23:20
pas Anglais , mais Italien , je suis a IMOLA
Salut Yannick , je vois que tu fais toujours
de l anti Anglicanisme primaire
Alors tu l as termine ton cherokee ?
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 03 Juil 2015, 08:43
Non le Cherokee est en standby, je veux dire en attente
MessageSujet: Re: BLOCAGE AVANT ARRIERE CENTRAL ?   Ven 03 Juil 2015, 11:02
Tu es parti travailler en Italie ou tu es en vacances ?
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
