 Les jantes du Gros au Millepate !
MessageSujet: Les jantes du Gros au Millepate !   Sam 01 Sep 2012, 00:29
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Dim 02 Sep 2012, 22:19
Millepate, t'es vraiment trop fort.
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Lun 03 Sep 2012, 20:13
Merci !!! M'sieur !!!
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Lun 03 Sep 2012, 21:26
Yannick: HELP!!!
Millepate m'a demandé dans un message précédent de lui montrer des photos de mon vieux tracteur de 1959.
Bon, j'ai essayé mais j'ai pas réussi.
Comment faut faire? J'ai les photo quelquepart dans mon ordi, au bureau je clique et je le fais glisser directement dans mon message ou je fais un copier/coller, mais là ça marche pas, doit y avoir un autre truc pour des mecs doués!!!
Millepate, je t'ai pas oublié, mais il faudra attendre un petit peu...
Au fait le message il y a 5 minutes, c'était un essai qu'a pas marché. C'est terrible d'être aussi mauvais dés que je touche un ordi (sauf au bureau, je fais toujours la même chose et quand ça marche pas, j'appelle le help desk...).
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Lun 03 Sep 2012, 21:42
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Lun 03 Sep 2012, 22:26
je dirais même mieux "t'es vraiment trop fort"
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Mar 04 Sep 2012, 21:15
Bon, avec les conseils de notre ami Yannick, je vais donc essayer d'envoyer une photo de mon vieux tracteur de 1959!!!
Comme ça a l'air de marcher, je vais essayer une deuxième.
2 cylindres, 22CV quand tout va bien, 2 roues motrices, un minute de prechauffage, sinon ça démarre pas, mais ça marche!
Bon, ça fait pas pareil qu'un Def, mais c'est sympa, et pour aller chercher mon bois ou tirer ma vieille remorque, c'est pas mal.
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Mar 04 Sep 2012, 21:41
on dirait un Def à s'y méprendre!
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Mer 05 Sep 2012, 16:28
P'tain ... on va pouvoir organiser une course ...
Massey Harris Pony 812 de 1957
Moteur Simca Flash de 16ch
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Mer 05 Sep 2012, 21:18
Il est beau, mais j'préfère quand même mon mien (y'avait la gueguerre Toy Patrol contre Land, maintenant ça va être Massey conytre Mc Cormick!!)
Quant à faire une course, le plus dur, ce sera pas la course, mais de les faire se rejoindre car comme le mien est à 100 bornes et tien vers Toulouse (enfin, je suppose), il nous faudra à l'un ou l'autre environ 6 ou 7 heures pour arriver sur la lgne de départ avec les arrêts pipi et autres choses...
Au fait, Massey Fergusson je connaissais, mais Massey Harris non.
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Ven 07 Sep 2012, 22:54
Trop bien ton P'tit Mc cormick ! Tu utilise la faucheuse ?
Tu sais Def'bern, T'est tout beau sur ton Mc Cormic
Et avec ton Tracteur et ta sacoche Banane entre les jambes, Tu va ou comme ça ! ! ! Sur la voie publique ? ? ? ouverte a la circulation ! ! !
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Ven 07 Sep 2012, 23:04
[size=18][color=yellow]! ! ! !
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Dim 09 Sep 2012, 09:41
La faucheuse, je l'ai démontée car elle est cassée et qu'elle pèse lourd, donc je vois pas pourquoi la garder. La sacoche banane, c'est pour aller chercher le pain. Mais j'y vais pas en tracteur, car il faudrait artir le matin, et je reviendrai pour le diner (non, j'éxagère!).
Miilepate, il est pas mal ausi ton tacteur, pas contre, toi, t'es juste un peu barge , mais tu m'a bien fait rigoler.
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Dim 09 Sep 2012, 17:55
+ 1
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Mer 26 Sep 2012, 19:22
Salut Christophe
La fois dernière , tu m'as bien dit
que le TD5 de ton Disco avait une
Chaine de distribution et non pas une
courroie ? c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Les jantes du Gros au Millepate !   Ven 28 Sep 2012, 07:00
@PASCUAL a écrit:
Salut Christophe
Oui M'sieur ! ! !
